LG cf-21k51fe шасси MC-019A заужен растр по вертикали РЕШЕНО
vafs
Сообщение #1 от 16/12/2007 17:45 цитата
LG cf-21k51fe шасси MC-019A заужен растр по вертикали (сантиметров на 10 сверху и снизу) с небольшим заворотом и ЛОХ сверху. Все напруги в норме. Кондеры по питанию и вольтодобавку поменял. LA7840 менял. Проц подставлял, память менял. Сопротивление резаков мерял. Все в порядке но растр заужен. HELP !!!!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 от 16/12/2007 19:40 цитата
vafs писал:
LA7840 менял
Либо микра брак, либо Ос коротит - проверь. Да ещё керамику - заменой.
sensei
sensei
Сообщение #3 от 16/12/2007 19:40 цитата
Проверь ВСЕ конды в обвязке кадровой, а также около синхропроцессора, относящиеся к кадровой, резистор и конд параллельно кадровым катушкам (хотя это маловероятно). Если микруха греется и всё остальное в норме - снимай ОСку- может быть межвитковое.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 18:42
Валов Юра писал:
vafs писал:
LA7840 менял
Это ж надо так состыковаться -минута в минуту! классно!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 от 16/12/2007 20:49 цитата
sensei писал:
классно! смех
vafs
Сообщение #5 от 16/12/2007 22:27 цитата
Микруха не греется. LA7840 снимал с рабочего шасси. завтра поменяю керамику и подставлю другую ОСку
vafs
Сообщение #6 от 17/12/2007 23:07 цитата
Всем спасибо. Проблема в ОС. Тема закрыта
L
