CRUNDIC CUC4510 нет изображения только полосы
саша 58
Сообщение #1 От 17/12/2007 12:55 цитата
схемы нет пульта тоже нет искривленные полосы по всему экрану похоже как возбуд радиоканала в совдеповском проверил литы возле тюнера результат нуль
Руслан
Сообщение #2 От 17/12/2007 13:03 цитата
саша 58, поиск работает хорошо,дальше плату телетекста.
саша 58
Сообщение #3 От 17/12/2007 13:09 цитата
ок проверю литы на плате телетекста . Заметил что при первом включении, если не прогрет ещё на секунду появл изображение
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #4 От 17/12/2007 17:46 цитата
Проверь TDA8145.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 17/12/2007 17:52 цитата
Михаил.1959 писал:
Проверь TDA8145.
С какого перепугу?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 18:54
саша 58, Схема в ФАЙЛАХ.
Надо менять, а не проверять и не только возле тюнера.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 17/12/2007 18:49 цитата
саша 58, Обязательно все литы в ИП, первичка/вторичка(ставить только новые). Пропаять шасси обязательно.
ZSN
Сообщение #7 От 17/12/2007 23:12 цитата
Замени сразу C527, C574 около TDA8140 пока она еще живая, потом ремонтируй дальше. Схема в инете есть - плохо искал.
vikzym
Сообщение #8 От 18/12/2007 09:36 цитата
Было както два одинаковых шасси немного не таких как это только стояли версии проца разные и платы радиоканала с разным набором микросхем так при перемене их местами была схожая картина может у тебя телик после других мастеров и воткнули другую плату радиоканала ?
agent007
agent007
Сообщение #9 От 18/12/2007 10:50 цитата
саша 58, Да выкинь текст поставь перемычку , будешь знать в нем причина или нет.
и прослушай что сказал ZSN,
