AIWA VX-T1400 моноблок Проблема с STK730
На страницу Пред.  1, 2
KEKC
Сообщение #21 От 18/12/2007 00:38 цитата
Спасибо но я думаю это сейчас ни к чему!Вопрос:что неисправное в обвязке СТК приводит к увеличению В+???
Vlad-1966
Сообщение #22 От 18/12/2007 05:45 цитата
KEKC писал:
резистором вгоняется в режим(там переменник и последовательно с ним R=180к.Если его заменить на 30к то на выходе получим примерно 105В оБВЯЗКА ВСЯ ПРОВЕРЕНА
Если все так - то СТК менять надо.
KEKC
Сообщение #23 От 18/12/2007 14:16 цитата
Проблема решена просто-отцепил радиатор СТК от массы и поставил нрвый кондер по В+(первый раз го*но поставил наверное)напругу выставил 110в.Питание кадровой стало 25.5В но линии так и остались-заменил 8445 на новую-картинки нет и до середины экрана линии раза в два чаще-вывод- надо искать нормальную грубость TA8445
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #24 От 18/12/2007 17:47 цитата
KEKC, какой кондер по +В поставил новый, тот что до ключа или после? Отчитываться надо(по правилам) - пож. точнее.
KEKC писал:
и что - напряжение +В снизилось от этого, что-то сомнительно это очень.
alexsiv
Сообщение #25 От 18/12/2007 19:24 цитата
надо искать нормальную TA8445
KEKC, а что за проблема у Вас с комплектующими (кругом "фуфло"), как можно так ремонтом заниматься? Если постоянно ремонтируешь, то и "надёжные" поставщики радиодеталей должны быть, у нас в этом плане всё чётко. подмигивание
P
