sony kv-29fq85k моргает 16 раз
oasis
Сообщение #1 От 16/11/2007 09:12 цитата
при прогреве микросхемы mcz3001d паяльником появл высокое и ящик раб нормально. естественно поменял. ее все заработало. через 2 недели -возврат с тем же дефектом -новую микруху прогреваю-телевизор работает без проблем -какая то интересная неисправность а телик начальника не хочется упасть лицом в грязь
ДОБАВЛЕНО 16-11-2007 09:13
забыл сказать шасси ae-6bad/y
valik73
Сообщение #2 От 16/11/2007 09:23 цитата
Такая-же беда с таким-же теликом. Я прожарил микруху,пропаял всю плату, пока работает неделю, посмотрим что дальше.
VladimirP
Сообщение #3 От 16/11/2007 10:55 цитата
Пусть начальник не жлобится, а даст денег на новую м/схему.Пока ты её не поменяешь, так и будешь рядом стоять со сковородкой (чтобы прожаривать) смех
oasis
Сообщение #4 От 16/11/2007 13:47 цитата
так и с новой через 2 недели то же самое
Ильич
Ильич
Сообщение #5 От 16/11/2007 18:04 цитата
oasis писал:
Ничего удивительного, вместе с микросхемой прогревается и еще чтото.
Шерсти обвязку.
Хитрован
Хитрован
Сообщение #6 От 17/11/2007 18:42 цитата
Попробуйте поменять IC6802 на D2 board и D6817
valik73
Сообщение #7 От 18/12/2007 12:53 цитата
В ремонте 09.11.07 был такой телик промыл плату контактом, пропаял хорошо феном до сегодняшнего дня работает, если это уже показатель то вывод напрашивается сам собой, проблема как и во всех sony непропай элементов.
Ленивый
Сообщение #8 От 18/12/2007 17:22 цитата
Надо проверить С6819, если он обрывается могут быть проблемы... Но, очевидно, либо МС неудачная, либо чт-то в обвязке не так.
VladimirP
Сообщение #9 От 19/12/2007 12:33 цитата
Вот, в архиве нашёл.Когда эти аппараты были гарантийными, то при дефектах с таким описанием приходилось менять FBT.
Vlad-1966
Сообщение #10 От 19/12/2007 15:05 цитата
oasis, Что голову ломать? Несколько раз писано: меняются местами из БП и строки. Проверено - работает.
H
