kirill9242
| Полностью пропадают выходные импульсы, причем итоговое состояние (0 или 1) зависит от случайных факторов. |
agent007
Осталось вроде как проц сменить  |
kirill9242
| Меня удивляет, что процессор ни капельки не греется, а дефект возникает после включения не сразу. Поэтому и колеблюсь. |
agent007
kirill9242, А сам кварц , кондеры возле него стабилитрон менялся?
| Цитата: | | Очистка памяти не помогает. | Ставилась новая?или как? |
Валов Юра
| kirill9242 писал: | | процессор ни капельки не греется, а дефект возникает после включения не сразу |
Такой дефект возникает и в процессорах Фунай, Акай ( через некоторое время начинается билеберда - прожарка помогает, попробуй ). Про кварц я уже писал. Проверь ещё стабилитроны по шинам не текут, если есть. |
kirill9242
| Кварц пробовал поменять, не помогает. Память стоит новая. Решил тупо поменять все конденсаторы в схеме электронного управления, больше ничего не остается. Как ни странно, это помогло. Видимо, в одном из них имелась вольтозависимая утечка. |
agent007
| Цитата: | | Решил тупо поменять все конденсаторы в схеме электронного управления | Непонятно что то , это где? |
kirill9242
| Схема электронного управления - это та, в которой центром является микроконтроллер. И под конденсаторами я подразумевал все, что имеют соединение с ним. |
tit7861
Сам по себе
| kirill9242, обвязка кварца. имхо |
kirill9242
| tit7861, при чем здесь обвязка кварца? Я электролиты подразумевал. |
tit7861
Сам по себе
Vlad-1966
| kirill9242, А ты его хоть пропаял? |
kirill9242
| Да, пропаял. Всю схему электронного управления. |
