LG RT-29FB35VX шасси MC-049A УХОДИТ В STBY (РЕШЕНО)
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #1 От 22/12/2007 17:14 цитата
LG RT-29FB35VX шасси MC-049A УХОДИТ В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ при появлении картинки увеличенной яркости (реклама), уменьшение контрасности до 10 в обычном меню отодвигает по времени эту проблему. Все напряжения в норме. Замена прошивки ничего не дала...
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 22/12/2007 17:18 цитата
markov, привет! проверь ОТЛ улыбка
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #3 От 22/12/2007 17:58 цитата
У НЕГО ЕЩЁ, КАНАЛЫ НЕ ВСЕ ЛОВЯТСЯ. Настройку автоматом регулировали, после - этого они не все...
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 22/12/2007 21:29 цитата
markov, читай здесь -
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #5 От 22/12/2007 22:01 цитата
Валов Юра, СПАСИБО! Результат доложу...Отл - детали в номинале, но от схемы отличаются...
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #6 От 23/12/2007 15:42 цитата
Проблема с уходом в защиту решина заменой R840/841 с 1,6 на 1,0 ома. А вот с каналами проблема осталась, (что то с тюнером или ару). Может кто знает какай тюнер можно подкинуть вместо: 6700VS0002F TAEW-G002D 406A0814 ?
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #7 От 23/12/2007 17:39 цитата
В сервисе AGC-L - 670. Напряжение с 14 ноги процессора на тюнер меняется: 4,2-без сигнала, 2.7-с сигналом. ЧЕМ МЕНЯТЬ ТЮНЕР?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #8 От 23/12/2007 18:36 цитата
Тюнер можно поставить KS-H-142 EA, KS-H-144 EA, KS-H-146 EA .
Ару в сервисе не регулируется что-ли?
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #9 От 24/12/2007 17:55 цитата
Тюнер поставил TECC7949PG40J (SAMSUNG). С родным нет ДМВ (помехи в ДМВ привосходят сигнал по величине).
ВСЕМ СПАСИБО. РЕШЕНО.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 17:57
Тема закрыта
U
