Goldstar CF20D60B Sh.MC41B не выходит из дежурки (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
Universal
Сообщение #21 От 20/12/2007 12:39 цитата
B.B. писал:
Universal, по поводу диода http://www.datasheetarchive.com/, и прежде чем его менять - нужно его проверить в работе. Замкни КЭ Q804 и диод оптопары засветится, напряжение на 7-й ноге увеличится = режим STBY., и наоборот. У тебя напряжение на 7-й ноге 0,1v = рабочий режим. Резистор R827нужно заменить, а не прозванивать. И последне - опиши поточнее , что происходит сейчас с БП.?
Замыкание КЭ Q804 ничего не изменяет.
Заменю R827 и тогда отпишусь. А параметры диода так и не могу найти (на указанном сайте он неизвестен).
Владимир Петрович
Владимир Петрович
Сообщение #22 От 20/12/2007 18:07 цитата
Universal , сегодня делал такую же шаську с таким же дефектом, оказалось STRSка хотя ставил новую.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #23 От 20/12/2007 18:33 цитата
Universal, так что не изменяется? Если на 7-й ноге не изменяется - или диод или оптопара не работает. Посмотри на диоды D802, D805,D807 - имеется ввиду в каких цепях стоят и смело меняй D808.
Oлег
Oлег
Сообщение #24 От 20/12/2007 20:05 цитата
Владимир Петрович, значит и у меня тоже есть такая недовольство, огорчение
С одной партии брали.
Universal
Сообщение #25 От 25/12/2007 10:27 цитата
Спасибо всем за помощь. По всей видимости, причина была в R827. А основная - "Дело было не в бобине, долбо..б сидел в кабине".
Нагрузил БП лампой без опознавательных знаков. Когда заменил на 60 Вт, все поехало почти как надо.
Прошу прощения за отнятое время.
S
