THOMSON 21MF130G шасси TX807C - не работает БП
На страницу Пред.  1, 2
НПР
НПР
Сообщение #21 От 21/12/2007 23:37 цитата
Елки палки,за сегоднешний день сделал 6 аппаратов,правда один из них старенький 3УСЦТ,
все без проблем получалось,аж удовольствие получал,но как вирнусь снова за этого монстра так аж настроение падает,прям ремонт века,помоему tit7861 прав,на счет того что без запуска строчки напруга легулироваться и не будит,я заметил на схеме напряжение +12,9В которое поступает со вторичке ТДКСа, у меня его как рас и нет,пробовал подать со своего источника,регулировка появлялась,но в каких пределах точно не помню потому как бросил его,завтра напишу,а на счет ТДКСа интересно,не зря же первый рас при увеличении ускоряющего вылетел БП.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 00:40
а каким можно заменить этот OREGA 40337-38
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #22 От 21/12/2007 23:54 цитата
там нестандартный тдкс тяжело ставить - защиту отключать ,резать дороги и доматывать - лучше такой-же или аналог - имхо.
НПР
НПР
Сообщение #23 От 21/12/2007 23:59 цитата
да отключать защиту не интересно,чтоб потом все сгорело в пух и прах
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #24 От 22/12/2007 00:03 цитата
HR 8625
Vlad-1966
Сообщение #25 От 22/12/2007 01:36 цитата
НПР писал:
Таки надо отключить что-бы не горело!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #26 От 22/12/2007 08:48 цитата
Vlad-1966 писал:
Это что ты имеешь ввиду - обозначь.
НПР
НПР
Сообщение #27 От 24/12/2007 21:05 цитата
Всем привет,мужики я обещал написать по поводу регулировки напряжения питания строки,так вот,я подал со своего источника +12В. на плюс конденсатора СР069(220Мкф),появилась регулировка напруги в диапазоне от +114В. до +123В.как вы считаете это в норме,и что посоветуете сделать дальше,замены ТДКСа пока нима.
Vlad-1966
Сообщение #28 От 25/12/2007 01:53 цитата
НПР писал:
Ты-ж опять не пишешь с нагрузкой или нет? ИМХО нормально.
НПР писал:
Проверить генеротором.
НПР
НПР
Сообщение #29 От 25/12/2007 11:04 цитата
Мужики напряжение строки регулировалось в выше указанном диапазоне с нагрузкой,в качестве нагрузки была подключена лампа 60Вт.ТДКС проверить при помощи генератора не могу,потому как его нет.
torneo_55
Сообщение #30 От 26/12/2007 19:28 цитата
Такая же проблема,.. всю голову уже сломал
НПР
НПР
Сообщение #31 От 26/12/2007 21:08 цитата
torneo_55 голову ломать это чересчур,но хужего убожества я не встречал,а что там у тебя.
Vlad-1966
Сообщение #32 От 27/12/2007 00:46 цитата
НПР писал:
зачем в цепи затвора стоит стабилитрон DP021(BZX55B16)
Это могу объяснить потом, сейчас это не важно.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 23:52
НПР писал:
Сделай из любого ИБП с разбора, или ТПИ + TDA4605 на ТЭЗ-е, что проще?
Иначе будеш дальше
НПР писал:
голову ломать
Либо подкидывай!
НПР писал:
А это напрасно!
I
