agraxrom
Старенькая Sony KV-14DK1. При настройке каналов "проезжает" мимо, не останавливается. И остановить не могу... Если опять нажимаешь на Preset, сбрасывается в начало диапазона. IF сделан на CX20015A
и LA7910 ( Sony IFC-380SR). Кто что знает, напишите. Буду благодарен...
kv_14_21dk1.rar 510.37 КБ Скачано: 1145 раз(а)
Ильич
| agraxrom, В модуле IF201 подстрой контур АПЧГ |
berrter
| А для начала всё пропаять -там-же. |
agraxrom
agraxrom
| Ильич писал: | | agraxrom, В модуле IF201 подстрой контур АПЧГ |
Спасибо! Все заработало! Повернул всего градусов на 10.... |
berrter
А ведь возврат будет  |
Ильич
| berrter писал: | А ведь возврат будет  |
Лет через несколько  |
berrter
Я в этом телевизоре ни разу не крутил этот контур при аналогичных проблемах.
Выпаиваем модуль вооружаемся лупойx10 и видим, что пайки этого контура все в кольцевых трещинах-очень он неудачно стоит над микросхемой+время берёт своё
пропаять недолго (крутануть конечно быстрее)  |
Vlad-1966
Ильич, Не знаеш не .........
Емкость в контуре менять после пропайки! |
telemexanic
| Vlad-1966, емкость менять не надо, ни разу не встречал, |
savon190665
| На самом деле множество аппаратов были отремонтированы именно пропайкой IF201 , а затем и MAIN пплаты. Возраст ,братцы.только для вина и коньяка на руку . И не забывать отмыть и проверить после пропайки ! Менять и крутить только по интересу и необходимости ! |
Морозик
А мне приходилось менять микросхему...в таком же случае.
Но вначале помогло шаманство  |
guver
ни разу не крутил но пропаивал  |
