JVC chassis JK евро вер. 2.00р; Как установить D/K [РЕШЕНО]
STARMEX
STARMEX
Сообщение #1 От 27/12/2007 21:15 цитата
Проц. M37280MK-104SP. Секам имеется. При входе в сервис IF(нажать1), нажимаем i(дисплей) появляется Дикей, чистый звук на всех каналах , переключаю программы и звук пропадает. В главном меню строка звука не изменяется (BJ). Смес. 1Мгц не работает. Звуковой проц. в ТВ МSP3415D (планарный 40 рin) Какие константы изменить в сервисе, чтобы запомнить Дикей? Такого бл-ого ТВ не встречал , чтобы трехножный смеситель на 1мгц не работал в ттюнере вместо SFE на 4мгц, установ. 5,5 и 6,5 параллельно, безрезультатно. ПАВ безрезульт.
Двухфокусный, zoom, модель 2001-2003 гг.
Хитрован
Хитрован
Сообщение #2 От 27/12/2007 21:43 цитата
Перед выходом из сервиса сохранить не забывай (кнопка mute)
STARMEX
STARMEX
Сообщение #3 От 27/12/2007 23:44 цитата
Какие константы ввести в 3- подменю (АУДИО). У меня в подменю 1 строка CONC LIMIT 0AH С AD - битс=00000000.
Вторая строка A2 ID TAR 19 H DETECTION REG=FH.
Как изменить 1и2 строку в аудио подменю SAM?
STARMEX
STARMEX
Сообщение #4 От 28/12/2007 20:33 цитата
Специалисты, кто сталкивался с такой проблемой ,будьте добры ,ответьте.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 28/12/2007 21:02 цитата
STARMEX писал:
Я так понял что DK появляется? Значит сохранить корректно нужно.
STARMEX писал:
Пожалуй лишнее, обычно в IF.
А случаем не в основном-ли сервисном меню надо выбрать: COUNTRY - OTHERS?
STARMEX
STARMEX
Сообщение #6 От 04/01/2008 16:57 цитата
Переносчик спектра на 1Мгц не работал из-за неисправной микросхемы между МSP и тюнером (коммутационная микр.). Не было прохождения SIF.
ТЕМА РЕШЕНА
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 04/01/2008 18:21 цитата
STARMEX, Напиши какая точно микра была бита, и отметь как РЕШЕНО.
STARMEX
STARMEX
Сообщение #8 От 07/01/2008 20:25 цитата
На вертикальной вставке микросхема SX........... (одна микросх. планарная) переключатель режимов AV и с находящимися в ней эмиторными повторителями. Сигнал SIF подал напрямую с тюнера на вход MSP , и поставил переносчик спектра 1 Мгц. Статикой с НЧ входов частично выведена из строя, работала в системе I-6,0 Мгц и не управлялась.
(812-529-17-20 эксперт)
B
