Автор | Сообщение |
polyakov
zwp писал: | После включения появились горизонтальные полосы |
Случайно соплю не мог повесить при пропайке?Промой , там, где паял, посмотри свои пайки.А то бывает... |
zarah
Не фанат форума
А если еще и активным флюсиком пропаять |
zwp
Сегодня менял литы в кадровой и строчке, по питанию. Не заменил только С943 и909 330х450в, таких у меня нет.Не помогло. Посмотрел своим осцилом , на строчку приходит красивый сигнал. А в кадровую приходит уже с помехой. Проверил прохождение сигнала ,на процесор тоже приходит с помехой.А вот дальше проверить не смог , сломался щюп на осциле. Еще одно заметил ,при нажатии на кнопки пульта или на панели(звук,яркость ,цветность,контр.и.т.д.) на мгновение( 0,5 сек.) картинка чистая,затем все повторяется. |
БУНЯ
Верный друг сайта
zwp, если дефект проявился после пропайки, то первым делом промой шасси ацетоном или спиртом, потом просмотри все свои пайки, может где сопля, а если как zarah, написал активным флюсиком , то до пенсии будешь искать.
И ещё, сколько вольт на сетевой банке? |
