Georg
Rottor, C чего там будет неисправность, не было ни разу (4 панаса с такими ис было), только в имс дело и было.
И вид дефекта одинаковый - тонкая гориз. полоса. Так что я не думаю про ещё что-то. Да и искать дефект, когда не уверен в варианте замены - (применительно конкретно к ЭТОМУ аппарату), то нереально - 2 кошек в тёмной комнате ловить Тем более, у нас никто в Таллине не химичил на ЭТУ тему, а если пробовали - то не получалось. Уверен, если воткнуть 8175, то всё будет гут! Ящик вообще - муха не е**ась. |
Rottor
georg,
Полоса по центру это признак малого напряжения смещения (режим по входу), недостаточный размах пилы на входе, или слабая ООС. Попробуй поиграй с резисторами в ООС. |
Georg
ILYA, Счас поставил STV9379, эта уж у меня заведомо живая, то же что и 8177, почти, и те же яйца, одинаковые. Так же всё выглядит. Напруга на 2 ноге - 25,6 в, на 5 - тоже 25
Это ж с какого пениса так много, и ещё что-то светиться? Впервые вижу. На 7 2,8, можно диодами играть, но эффекта нет. |
Morris
TX28W3E это шасси Euro-1.
Ниже рисунок из файла Панасоника, только качество немного получше и детали хорошо видно.
Georg
Morris, Cтабилитрон,я понимаю,на 6,2 В,диод-любой,уни,1N4148.Правильно?
ТОЧНО ТАК я вчера сначала и делал,значит номиналы правильно прочитал на своем пдф-е.(только R404 не менял,оставил 4К7,но не думаю,что изза этого будет | Цитата: | | пол экрана сверху со снегом и нелинейностью,в середине полоса яркая,в см,низ почти тёмный,с обраткой,как будто заворот. | . )
Если вы так делаете,то почему у меня не пролазит?  |
teledok
georg, на входе пила и постоянная составляющая правильные? VDP не сдохла случайно?
Извини, если огорчил. |
Rottor
Georg
ILYA, | Цитата: |
Поставь на седьмую ногу переменник 1К. Его верхний конец к 26 вольт через 10 К, а нижний,через 560 Ом на землю. Крути,пока на выходе(5) не станет вольт13 - 15.
Сделал так, всё устанавливается, выход регулируется, но экран ТЁМНЫЙ! На выходе 13-15, да вообще как хочешь можно триммером выставить. На 1 и 7 ногах напруги почти одинаковые.
Короче, пол-растра сверху появляется, когда напругу на выходе делаешь ближе к 25 вольтам, пол сверху, дальше как заворот, и темно. При половине источника - 13-15 в на 5 ноге - растр только вверху, 3 см, ниже засветка с дикой обраткой.
Оську подкидывал только что - не она. |
zeppelin
Блин точно - однажды - зимой привезли такой ящик - и было то что сказал teledok,
| Цитата: |
Georg
В общем, господа, ящик пашет! Я ничего больше ни химичил, просто поставил TDA8175, и всё пошло как положено! СРАЗУ!
Спросите, где взял - оборжаться (тут ILYA, говорил, что чудес не бывает - нет, бывают) - сунулся я мордой глубже в корпус -смотрю, под платой панели управления пакетик лежит, а в нем TDA8175 !
Во,шведы,дол***бы! Видно, нажрались, и забыли, а нашим впарили как лом
Вот так то! Так что, получается, химия с 8177 на ЕВРО-1 не катит.
Ну, ладно, с этим для меня всё ясно (а вы чешите репы, почему 8177 не пошла )
Тут счас притащили опять Паносник TC-21B3EE шасси M15M (блин, что неделя Панасов, что-ли - не даром у меня 2 дня назад понос был - новая примета для телемастера - если он, то жди в ремонт Панасы ). Паносник, значит включается, растр есть, не с морды не управляется, графики нет, с пульта не проверял, нет его. Возможно, тему открою - ох, не люблю я их. ) |
zeppelin
Я тоже думал что я тупой валянок - мучился весной с Шарпом - эксперементировал - но нашел на шроте у коллег родную 75ку - и усьо пошло. И забыл - надо было отдавать побыстрее ящик. А св_олочи торгаши подняли цену на 75ку до 12 уе!! - теперь как маньяк - где ее вижу - в дом тащу.
Georg
С TC-21B3EE нашёл-источник пит.дежурки-тот что на плате БП-битые 2 транзюка Q881 &Q882.Счас поменяю глянем.  |
Morris
| georg писал: | а вы чешите репы,почему 8177 не пошла |
Я на всякий случай переведу инструкцию на русский чтобы убедится что всё делалось по правилам.
Для Euro1:
1. вместо TDA8175 впаять TDA8177
2. впаять дополнительную плату ( та где в тех.бюллетене жёлтым цветом окрашена)
3. выпаять резистор R566 через который подавались запускающие импулься на вывод 7 TDA8175. Вместо этого подавать запускающие импульсы в точку TV1 на дополнительной плате.
4. заменить R576 22 кОм на 33 кОм (парт намбер ERD25TJ333).
5. заменить R569 220 Ом на 470 Ом (парт намбер ERDS1TJ471). |
Georg
Morris, Спасибо,Ну ,ЭТО я на всяк случай сохраню,8175 наверно,больше непредвидиться.Нахалаву.
А TC-21B3EE сделал-транзюки поменял(этот БП питает как раз только проц)-и всё пашет.  |
Rottor
Georg
ILYA, | Цитата: |
А кадровая,видно,работала,да ты скопом не смотрел!
Время не было-клиент,сам понимаешь. Либо сделал бы,либо так отдал бы,на найдись там счасливый презент в корпусе  |
КУРЯ
| ПРОБОВАЛ TDA8172, ЛУЧШЕЕ ЧЕГО ДОБИЛСЯ - РЕГУЛИРУЕМУЮ ЛИНЕЙНОСТЬ ВВЕРХУ И АБСОЛЮТНО НЕРЕГУЛИРУЕМУЮ НЕЛИНЕЙНОСТЬ ВНИЗУ, TDA8177 ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ. |
abc
Вчера менял TDA8175 на 8177. Долго боролса с нелинейностями, заворотами....
А сделал как посоветовал Ротор, все пошло автоматом , только размер подогнал.
С 0,22 не было под рукой влепил 0,47. Все OK! Спасибо РОТОРУ. |
kulek
Rottor, подъедь в офис - премию получить  |
SERGE
Шо хлопцы в УНЧ запутались? Кадровая пойдёт любая только корректировать ООС надо , и всё! Достаточно глянуть шит на жабу и всё ясно станет. Сравните структуру А изображения нет --- дефект ИОХ. |
