LG 21FX5RG chassis MC-059A - замена FBT
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 От 29/08/2007 17:11 цитата
Полный состав ТВ описывать не буду, т.к особого значения это в данном вопросе не имеет. Сначала вылетел, не с полным пробоем, TT2190. Поставил 2SD2499. Проработал часов восемь. При повторном включении вылетел. Поставил 2SD2333 . Щёлканье в FBT, не включается в рабочий. Подключил к В+ FBT высокое от МП3. ИИП уходит в защиту. Таким-же образом проверил оску - работает. Короче трансформатор- QQH0170-001. Т.к телевизор довольно новый - ни в продаже, ни в АСЦ не нашёл. В одной АСЦ предложили QQH0132-001- по распиновке такой-же, только с 14-й диагонали. Есть-ли смысл потратиться?
Морозик
Сообщение #2 От 29/08/2007 19:52 цитата
А может кварц????
vik57
vik57
Сообщение #3 От 29/08/2007 21:19 цитата
Посмотри,это вроде аналоги!
FBT41216 Transformators JVC QQH0170-001, JF0501-3213.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 От 30/08/2007 01:57 цитата
Морозик писал:
А может кварц????
хммм... Вообще-то проверка с помощью внешнего,в данном случае МП3, ИИП соответствует истине на %90.
ANDR
Сообщение #5 От 10/11/2007 18:02 цитата
Коллеги.
Точно такой аппарат и деффект. Что же было?
Сибиряк , одолел JVC?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #6 От 10/11/2007 18:28 цитата
Одолел. Поставил от 14-ти дюймового QQH0132-001. По распиновке подошёл идеально. Пришлось нарастить провод на анод кина и кондёрами в коллекторе НОТ подогнать размер по горизонтали. По вертикали проставил в сервисе.
Пока работает.
Хитрован
Хитрован
Сообщение #7 От 11/11/2007 00:53 цитата
TT2190 транзистор своеобразный и аналог ему трудно найти лучше немного потратиться и купить оригинал (только не у левых продавцов а сервисном центре пусть он там будет стоить дороже но зато он будет 100% работать я сам при пробитии транзистора предпочитаю заказать на фирме один раз чем покупать в магазине дважды)
ANDR
Сообщение #8 От 11/11/2007 18:34 цитата
Сибиряк! Спасибо за совет! Родной TDKS найти не смог.Попробую поискать аналог.
kulek
kulek
Сообщение #9 От 14/01/2008 13:36 цитата
оригиналы появились у меня.
TCL
