HORIZONT 63CTV-656-1 - проблема цвета в СЕКАМ
Bilal
Сообщение #1 От 14/01/2008 20:12 цитата
Нет цвета в SECAM, в PAL есть. 8362A, 8395, кварц, кондеры в обвязке менял. Проблема кажется в SSC - нет врезки кадровых гасящих импульсов. Пробовал делать навесной формирователь, подмешивал кадровые импульсы, цвет появлялся. Почему в стробе от 8362 нет кадровых? Народ, подскажите, что я упустил?
xuk
xuk
Сообщение #2 От 14/01/2008 20:24 цитата
Проверь емкость на 7-й ноге 8395 или набери секам на тда 8362 в поиске на мониторе там зта тема подробно обсуждалась
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 14/01/2008 20:25 цитата
Господи! Возьми описание 8362 и почитай как формируется SSC.
Bilal
Сообщение #4 От 14/01/2008 21:02 цитата
В описании (РЭТ за 2000г., datasheet) пишут, что этот сигнал есть и его параметры, а как формируется, как получаются кадровые врезки, что то не нашел, может у меня не те описания? В поиске перед тем, как создать тему, копался.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 14/01/2008 21:11 цитата
Bilal писал:
Так нет или кажется? Осцил зачем?
Bilal
Сообщение #6 От 14/01/2008 21:23 цитата
Нет кадровых в SSC, в этом проблема! Если подмешать кадровые, которые идут на процессор для синронизации OSD, цвет появляется. Естественно все смотрится осцилом.
Vlad-1966
Сообщение #7 От 14/01/2008 21:34 цитата
Bilal писал:
А про tda466X забыл? подшучивать, дразнить
Bilal
Сообщение #8 От 14/01/2008 21:39 цитата
4661, 4665 менял, микросхемы проверены на других телевизорах.
Кадровую на всякий случай тоже менял.
Vlad-1966
Сообщение #9 От 14/01/2008 22:00 цитата
Bilal писал:
4661, 4665 менял
Так почему не написано? Выясняй что садит КГИ, вопрос на 15 минут. На шине SSC не так много элементов.
Bilal
Сообщение #10 От 14/01/2008 22:14 цитата
На шине SSC красивая башенка с крутыми срезами, в полный размах, а кадровых просто нет. На 42н. процессора приходит нормальная пила. Правда на 44н. пила грязная.
brt137
Сообщение #11 От 15/01/2008 06:24 цитата
Bilal, глянь эту тему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172470
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 05:25
D.Watson писал:
Вот где на рисунке "строб" :-)? Если это импульс с ТДКС для 2-й петли АПЧиФ, то его вроде стробом не принято называть....
Однако он учавствует в формировании SSC. У меня был случай когда из за искажения этого импульса не происходило опознования SECAM при нормальном опознавании PAL в системе на 8362.
R
