Samsung CS-25M20MQQ не всегда переводится в рабочий режим
Albert
Сообщение #1 От 18/01/2008 00:19 цитата
Проц. T-GRPEF-1002
Память 24с16
Нет запуска СР, на выходе проца h-out (29н) постоянка 3.3 вольта.
на кварце - ОК, на I2C активность при попытке включения есть, на 33 н. (Pwr) присутствуют попытки включения при этом немного притухает (в такт с попыткой) светодиод дежурного режима на передней панели.
В+ 130в. ., 5в., 3,3в на проце есть. Самое интересное, что ТВ может иногда включиться и проработать весь день!
При нормальном включении, когда появится высокое и после звукового сигнала, светодиод мигает 5 раз (сигнализирует о неисправности???). На простукивание не реагирует ни в дежурке ни в рабочем.
Б.П. в норме.Память менял, ставил чистую.
Что это? Глюк проца? Или что-то еще? Отзовитесь, кто сталкивался с этим?
vik57
vik57
Сообщение #2 От 18/01/2008 01:00 цитата
Albert, Может эта тема тебе поможет!
http://monitor.espec.ws/section1/topic84734.html
Albert
Сообщение #3 От 18/01/2008 22:40 цитата
Спасибо за ссылку! Все рекомендации принял, но ТВ с мертвой точки не сдвинулся. Еще раз проверил все по второму кругу.
У кого такой ТВ в ремонте посмотрите:
1) Какое напряжение на В+ должно быть в дежурке?
2) 5 кратное мигание светодиода при нормальном включении - это норма?
Схемы нет, пойду искать в другой раздел.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 19/01/2008 07:56 цитата
Albert писал:
Что конкретно проверил? И попробуй без стр. развертки - на лампочку.
Посмотри как ведет себя проц в этом случае? и т.д.
Вот скачай KS-7A http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=2
ДОБАВЛЕНО 19/01/2008 08:03
Электролиты тоже в "нормах" ?
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 19/01/2008 11:15 цитата
Albert, там несколько питаний у проца проверяй их все.
Схема надеюсь есть.
O
