Sony KV-32FQ80K AE-6A при включении вертикальные полосы
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #1 От 20/01/2008 17:34 цитата
Замороженная картинка в виде вертикальных полос или бывает сдвоенное по горизонтали изображение. После нескольких попыток выключить и включить идёт нормально. Определиться бы, в каком модуле проблема.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 20/01/2008 17:38 цитата
Я думаю начинать надо с памяти. подмигивание
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #3 От 20/01/2008 17:43 цитата
Похоже на быстрый прогрев чего-то. Телевизор долго стоит в дежурке после чего такая картина.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 20/01/2008 17:49 цитата
Jeka_s писал:
Как насчет M модуля?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 20/01/2008 17:53 цитата
Jeka_s писал:
А почему этого не было сказано в первом посте? недовольство, огорчение Vlad-1966, правильно заметил. Надо с М модуля начинать, но память там. Её поменять, а там глядишь и до проца дойдёшь! смех
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #6 От 20/01/2008 18:08 цитата
Интересует худший вариант - можно ли добыть этот модуль или проц? Дело в том, что телевизор ещё у клиента, и нужно его (клиента) подготовить к чему-то, да и самому быть уверенным. Я подумал, может дефект известный, но тем подходящих не нашёл.
Vlad-1966
Сообщение #7 От 20/01/2008 18:12 цитата
Jeka_s писал:
Плохо искал. Про М-модуль написано много и где добыть тоже.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 20/01/2008 18:13 цитата
Jeka_s, тебе что по телефону отремонтировать? недовольство, огорчение Возьмёшь в руки, поменяешь память, а там уже разговаривать начнём. А пока будет безпредметный чёс.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #9 От 20/01/2008 18:27 цитата
Что-то про AE-6A шасси много не написано. Morelock, ты бы не иронизировал, а лучше скажи, модуль М в шасси AE-6A и AE-6B одинаковый?
Vlad-1966
Сообщение #10 От 20/01/2008 18:53 цитата
Jeka_s писал:
Действительно в поиске по шасси найти не могу, но читал лично. О взаимозаменяемости тоже было, если не ошибаюсь на мониторе писал LENS. Поищи по процу.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #11 От 20/01/2008 18:59 цитата
C AE-6B и его модулем М полная ясность. А вот в AE-6A ...Я же говорю - телевизора нет под рукой.Vlad-1966, может скажешь какой проц в нём стоит?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #12 От 20/01/2008 19:01 цитата
В поиске набери - AE6B
результатов - 68
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #13 От 20/01/2008 19:07 цитата
Валов Юра, ты мои посты внимательно прочитал? У меня шасси AE -6A. Я смотрю народ их слабо различает, а между тем это разные вещи.
Vlad-1966
Сообщение #14 От 20/01/2008 19:33 цитата
Jeka_s писал:
это разные вещи.
А проц там похоже SDA6000. ИМХО пропаяй модуль для начала, а там бум думать.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #15 От 20/01/2008 19:43 цитата
Jeka_s, в твоём ящике стоит модуль М2, принцип тот-же, аккуратно пошевелить модуль.
Проц - SDA6000-B11
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #16 От 20/01/2008 19:45 цитата
И сколько он протянет после шевеления?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #17 От 20/01/2008 19:51 цитата
Jeka_s писал:
Если ты про цену, то тебе сюда, есть пересылка - http://monitor.espec.ws/section12/topic83062.html
Но для начала, всё- же определись, точно-ли в нём дело.
Кстати в поиске и М2 - тоже обсуждался.
Vlad-1966
Сообщение #18 От 20/01/2008 20:04 цитата
Jeka_s писал:
Vlad-1966 писал:
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #19 От 20/01/2008 20:08 цитата
Отпишусь позже.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 От 20/01/2008 21:02 цитата
Нет. Там другой но принципиально отличий нет, т.к. сда6000 намного менее глючный проц, чем те, что применялись в AE-6B. Дёргай его дуйкой с нормальным неактивным флюсом. А потом поговорим.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2008 20:03
Валов Юра, Гы-гы. Опередил - не заглядывал в почту, поэтому и опоздал. смех
ERC
