Автор | Сообщение |
uu9jag
zarah писал: | uu9jag, Тогда возникает опять тотже вопрос – почему одни микросхемы arbaiten а другие nain? Кто прокололся
разработчик или изготовитель? И что делать? Все молчат. А раз молчат значит кому то это выгодно.
Наверное налупашили энтих микроб и шассев видимо невидимо, вот и тулят их везде. И ждут когда они закончатся. А потом вопрос отпадет сам собой. Это мое личное мнение.
Вон навезли тучу 11AK36 и у всех одна проблема - HER307. Вроде диод сам по себе хороший, однако партейка оказалась сплошной брак. Спасибо китайцам. |
Согласен.
Слава Мао! Слава Toshiba!
Сейчас поступают новые шасси с STR-F6267S в качестве ШИМа.
За два дня 3 аппарата. Тоже отключаются.
Ещё не разобрался. |
zarah
Не фанат форума
Разработчики сделали в упор (имею в виду STR), а изготовители (китаезы) еще и не долили - вот и имеем то что имеем.uu9jag, поздравляю - имеешь работу значит имеешь денег. Слава Великой Китайской стене! |
uu9jag
Да, но кроме работы имею регулярные пинки и истерику клиентов.А денги...Да разве это денги...
Хотя чего жаловаться.Всё-таки надеюсь на решение проблемы.
Интересно,в головной сервис никто не писал?
Должно быть решение или хотя бы отписка.
Пока вижу что все меняют STR и ждут возврата. |
Люшик
HER .-и так ясно какой |
Веонард
Хочется добавить! Выше было сказано, я думал совпадение по поводу номера партии STRW5753A. Так вот Я ставил до сих пор с четырёхзначным номером. а месяц назад купил партию с пятизначным номером. И вот как результ, повтор Тошибы.
Может ктото нашел решение донной проблеммы?
Блин пришел повтор! Так что до места этот номер Тупо сменил микруху и для успокоения добавил кондёры, что не поставлены в плате Б.П. а по схеме есть. |
zarah
Не фанат форума
За пол года поменял штук 45 STRок, результат - 3 возврата. Пока решения нет. Делают в упор, гады. |
uu9jag
Всех с Новым годом!!!
Но вернёмся к нашим баранам
Около 2х месяцев назад,на запрос фирмы-посредника по поводу качества микросхем STR-W5753A,
получил расплывчатый ответ:"виноваты конденсаторы в ОБВЯЗКЕ микросхемы".
Запросил разъяснений - какие позиционные номера,номинал,тип и код заказа?
Ответили что головной сервис Тошибы сказал: меняйте микросхемы
Вот так!
Микросхемы не считал,примерно несколько десятков.Может поменять кому на пиво
Сейчас меняю в моделях 15LZR...15LZE. Изредка попадаются 21"
Снимаю серии 6D09A, 7414A,7519A,6N03A ставлю 7723Z.
Пока жду возвратов |
zarah
Не фанат форума
uu9jag, Все верно и я менял в этих же моделях 15/21LZM/LZE28, 21JCV2M. Конденсаторы в обвязке не виноваты! В одном поменял все!!! И все равно вернулся через 3 м-ца. И дело тут я понял не в сериях. Потому как и новые серии ведут себя так же как и старые.
Просто банальная китайская экономия - все сделано в упор. Из самого минимума выжать максимум. Главное что бы на гарантию хватило. |
николай н.к.
SEREGI, блок питания рабочий, исчи причину в вторичных цепях это срабатывает защита БП. |
zarah
Не фанат форума
николай н.к., Это ты о чем дорогой? |
uu9jag
николай н.к. писал: | SEREGI, блок питания рабочий, исчи причину в вторичных цепях это срабатывает защита БП. |
Хотелось бы получить аргументы данного утверждения.
Ещё раз напомню что в телевизорах JVC с микросхемой
STR-W5753A в качестве ШИМ-контроллера проблема решена установкой кондёра на 0,1Мкф (плёночный на 100в) между 5 и 3
выводами микросхемы.Длина выводов кондёра ~10мм - приклеен глюком со стороны печати.О чём есть сервисный бюллетень.
Ни единого повтора не наблюдал.Предполагаю неправильную
разводку печати фирмой Тошиба,или кто-там им помогал.
Например посмотрите соединение 3 и 4 выводов микросхемы.
На схеме они закорочены а на плате выполнена длинная дорожка.
Не знаю,может так и надо?Пока ставлю SMD кондёр прямо между 5 и 4 пинами на 47 нан (1206) посмотрю что получится.
Там уже три кондёра впараллель стоят,может четвёртого ждут |
zarah
Не фанат форума
Пробовал кондер (5н - корпус) - до лампочки. |
Валов Юра
zarah, uu9jag, сделайте фотки печати на JVC и Тошибе и сравните.
uu9jag писал: | Например посмотрите соединение 3 и 4 выводов микросхемы.
Не знаю,может так и надо? |
Перемычку поставить пробовали? |
zarah
Не фанат форума
zarah
Не фанат форума
Факт в том что если микра начала "релаксить", то никакой кондер ее уже не спасает. |
uu9jag
zarah писал:
"Факт в том что если микра начала "релаксить", то никакой кондер ее уже не спасает."
Совершенно согласен.На JVC менял микросхему,потом делал доработку по сервисному бюллетеню(ставил кондёр),
и тогда повторов не было ни разу.
С тошибами пока ничего сделать не удалось.
Перемычку между 3-4 поставить не пробовал.Будет возможность попробую.
А пока меняю микросхемы,и прячусь от клиентов |
zarah
Не фанат форума
В Тошибе между 2 и 3ножкой 5753 стоит 2 резика 2-х Ваттных в параллель по 0,22ома, и дороги идут вокруг. Но все таки я склоняюсь к качеству микроб. |
