Sony KV-BZ21M71 (BX1S) неудаётся установить опции.OPT3 112
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #1 От 12/02/2008 14:18 цитата
Sony KV-BZ21M71, шасси BX1S, процессор TDA11020H/N1F00, блок питания STR F6267 ,кадровая STV9302A, унч AN5276T
В сервисе предыдущие выписанные значения выставить н Телевизор после скачка напряжения.
Сильно нарушилось поле и геометрия, управление и настройки работали хорошо. После замены позистора и манипуляций внешней петлёй размагничивания, безрезультатно, решил сменить 24W16W. но перед сменой памяти вошел в сервис и выписал опции. после установки чистой 24W16W, проц инсталлировал память и при 1ом включении на экране надпись (вот фотка):
При включении авто настройки передачи настраевает,нумерует,после завершения автонастройки по каналам нет изображения.Вручном режиме настраиваю несколько передачь
запоминает только последний канал.
Нет DK, (выставить нет функции) перевести меню на русский нет функции. В сервисе предыдущие выписаные значения выставить не получается. Прошу помощи! вот фотка с опциями:
ДОБАВЛЕНО 12/02/2008 11:19
в правом верхнем углу, где ноли, должны быть цифры, но с ПДУ всеми кнопками на эти значения никаких действий.
Кто с этим сталкивался, напишите как установить или вышлите инструкцию.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 От 12/02/2008 15:50 цитата
Как-то попадалось такое ..... . Пока родную прошивку не поставили.
Валентинович
Сообщение #3 От 12/02/2008 20:07 цитата
Только родную прошивку.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #4 От 19/02/2008 00:32 цитата
Всем привет! Помогите родной прошивкой, проц- все,что на нём написанно TDA11020H/N1F00,СЕ0055,СЕ1957,TtG0526
SONY KV--BZ21M71.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 19/02/2008 00:43 цитата
GERA-SERG, запрос на прошивку делай здесь http://monitor.espec.ws/section9/
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #6 От 19/02/2008 15:11 цитата
Извиняюсь.. ищо салага. А как с этой темой если я открою новую тему в прошивках?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 19/02/2008 15:39 цитата
GERA-SERG, эта тема останется здесь. там откроешь новую, а потом здесь отчитаешься о проделанной работе, и будешь дальше задавать вопросы, если они возникнут.
C
