Samsung CS-21M16MAQ шасси KS9A подскажите аналог ТДКС
На страницу Пред.  1, 2
Vlad-1966
Сообщение #21 От 08/01/2008 20:53 цитата
sed писал:
Все упирается в FBT.
Тдкс проверяется генеротором, или подкидывается первичная от подходящего. А пока не сделано ничего, что-бы делать такой вывод.
Валентинович
Сообщение #22 От 08/01/2008 21:03 цитата
FCV14A004H - аналог точно ,я их только и ставлю , еще и по той причине что их у меня много и всегда под рукой.
svdok
Сообщение #23 От 08/01/2008 21:18 цитата
посмотри там аналог другой - вариант для поиска.
В схеме стоит FSA38032M.
Serg*
Сообщение #24 От 08/01/2008 21:31 цитата
В KS9A обычно ишли с ТДКСом FCA173 B или FUH29A001(B/S).
sed
Сообщение #25 От 08/01/2008 21:38 цитата
Спасибо за отзывы! Да в схеме стоит FSA38032M а на нем самом наклейка и написано sampo 04В118 e159656 cs fca173 b aa26-00201a rev01 fe419кs fm1075.
Да, подкинуть для проверки нечего. недовольство, огорчение Может что придумаю. Обязательно отпишусь.
zwp
Сообщение #26 От 08/01/2008 21:54 цитата
Вот может пригодится.
  FBT(строчники).pdf  162.41 КБ  Скачано: 2652 раз(а)
vitamax
vitamax
Сообщение #27 От 09/01/2008 00:15 цитата
Валентинович писал:
дело говоришь идут без проблем.
sed
Сообщение #28 От 12/01/2008 06:10 цитата
Проверка ТДКСа на генераторе показала, что он исправен, недовольство, огорчение но на корпусе видны вспучивания пластмассы шириной 10-12 мм. И на генераторе не проверишь выпрямительные диоды и обмотки фокусировки и ускоряющего напряжения а в http://monitor.espec.ws/section1/topic68266.html тоже были проблемы с фокусировкой. Всетаки нужна проверка заменой. Или у кого другие мысли будут?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 12/01/2008 07:08 цитата
sed писал:
но на корпусе видны вспучивания пластмассы шириной 10-12 мм.?
Какие тут еще мысли?
grrd
grrd
Сообщение #30 От 12/01/2008 09:00 цитата
Sed Начало темы 8.01. а 12.01
Посмотри внимательнее может на корпусе и дырочки махонькие есть, бывает и такое! Тогда уж точно
sed
Сообщение #31 От 12/01/2008 20:28 цитата
Нет дырочек не видно. А маленькие вспучивания видны только на блик или при отражении от ТДКСа какого-нибудь света
Vlad-1966
Сообщение #32 От 12/01/2008 21:46 цитата
sed писал:
Это почему? Может ты не тот генератор применяешь?
sed
Сообщение #33 От 13/01/2008 08:05 цитата
Может у меня генератор дает размах максимум 30В. Но как можно проверить диоды ведь они под высоким напряжением могут себя по другому вести и так же и обмотки. По моему замена самый надежный способ ИМХО классно!
Валентинович
Сообщение #34 От 13/01/2008 20:41 цитата
Столько времени можно обсасывать тему? Может легче подкинуть то, что подходит.Можно было и заказать и получить.Ведь вопрос то простой и ответ такой же.
sed
Сообщение #35 От 21/02/2008 07:26 цитата
Извиняюсь за не бооооольшой перерывчик подмигивание После долгих лишений и мучений поставил то что смог найти FSV14A004C. Все заработало. Тока всеже думаю поставить какой-нибудь радиоторчик на НОТ. Всем большое спасибо!!!
