Samsung CK-5320Z/SEKP1D - заворот снизу
На страницу Пред.  1, 2
АВАС
Сообщение #21 От 18/02/2008 22:53 цитата
Извиняюсь шевельнул и не проследил! Альбом схем выпуск №19 на стр 51 ваша кадровая
качество не GUT пересылать нечем,спросите! По ходу выхода есть ещё разрывушка 0,68 R300
попробуйте какая реакция из сервиса, по ходу Vout-1 от 18 ноги видеопроца есть НС201 похожа на HIS идёт на 1 ногу TDA если менять не на что отключите 2 ножку.
MASTER+
Сообщение #22 От 19/02/2008 11:01 цитата
Samsung CK5320Z SCT11D. 4 месяца назад был такой случай.
Сначало БП, потом меняем TDA8356, затем видим напряжение на №1и 2 кадровой выше, меряем выход кадровой с проца. Отсоединяем выходы между процом и кадровой. Убеждаемся , что высокий потенциал идёт с проца..
И после замены проца M52309SP (M52777SPA) кадровая стала на свои места.
* Мс HC201 замене не подлежала.
  SCT11D кадровая.pdf  215.51 КБ  Скачано: 521 раз(а)
Newserg
Сообщение #23 От 21/02/2008 19:40 цитата
Видел-видел SCT11D, согласен, но у меня на плате в КР стоят два стабилитрона DZ301 и DZ303 на выводе V1 отклоняющей (соединены последовательно), а на 6 выводе МС стабилитронов нету. Поэтому я и обратился к АВАСу. Кстати R300 тоже нету.
MASTER+
Сообщение #24 От 22/02/2008 08:25 цитата
От изъятия элементов защиты режимы не меняются. Это разные версии SCT11D.
Если поджимает только низ и режимы верны - замена TDA8356.
АВАС
Сообщение #25 От 22/02/2008 12:43 цитата
Заворот кадра снизу,говорит о недостатке мощности кадрового тока (конец ПХ КР) упомянутое
выше про строку имеет отношение к дополнительной схеме коррекции. При использовании
разных кинов ставилась дополнительная платка,(банальные причины опущены) действуйте.
Newserg
Сообщение #26 От 23/02/2008 16:10 цитата
Пробовал запитать МС от постороннего источника сначала 16 вольт на 3-ю ногу, затем 40 вольт на 6-ю (дабы исключить блок питания) - без изменений. Решил купить еще одну МС и поменять. Итог -- отличная работа ТВ. Всем участникам форума выражаю большую благодарность.
MASTER+
Сообщение #27 От 23/02/2008 17:50 цитата
С практики иногда после TDA ставлю ILA - брак с любыми мс кадровыми постоянен.
николай н.к.
Сообщение #28 От 23/02/2008 19:27 цитата
ПРОШУСТИР ВСЮ КДРОВУЮ МИНЯЙ МИКРОСХЕМУ
