Втктор
Продолжение следует. Прошил память опять от Nokasonic, аппарат ожил.
Был совет, значение опции ОРТ меньше 87 не устанавливать иначе
слетает прошивка. А у меня наоборот, ставлю 88 слетает мгновенно
после нажатия меню. Ставлю значение ниже 87 работает нормально.
Далее при работе в режиме TV оказался слабый сигнал. На экране
на грани срыва, сползают строки цвет мигает. Обнаружил крякнутую
емкость в фильтре АРУ ПЧ стоит на 39й ноге Проц. 2,2Мкф.
После замены картинка восстановлена, четкая. Но цвет в ПАЛ
так и не появился. Полагаю связано с прошивкой. Вкл. DVD плеер
цвета тоже нет. В SECAM цвет в норме. Подскажите выход из ситуации.
Файл с прошивкой на эту модель предоставлю по окончанию ремонта.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 13:47
Близнец оказался только по внешнему виду, извиняюсь.
Получилось с прошивкой от Nokasonic. Купил новую память 2-ю, поставил, появился растр.
Установил опции работает. Настроил режимы КИН. В режимеTV ослабленный сигнал на уровне шумов. строки сползают,
цвет мигает в SECAM В ПАЛ нет совсем. Нашел крякнутую емкость 2,2Мкф в фильтре АРУ ПЧ стоит на 39й ноге Проц.
Заменил, картинка четкая. Но в ПАЛ цвета нет ни вTV ни в AV. Кстати был совет, значение опции ОРТ менее 87 не ставить
слетает прошивка. А у меня наоборот, ставлю более 87, сразу слетает прошивка, при нажатии меню. Ставлю менее 87
работает нормально. Подскажите, может цвет ПАЛ тоже где-то в опциях сервиса зарыт.
Файл прошивки адаптированный к данному аппарату предоставлю по окончанию ремонта. |
B.B.
Втктор, а что цвет в меню не выставляется никак ?
Ну типа - SECAM,PAL ,AUTO. |
Втктор
В меню таких установок не обнаружил. Может в сервисе и есть установки, но я не знаю
рсшифровку сервис меню. Был совет поменять кварц. Менял результата нет. |
B.B.
Втктор, сделай фотографии меню и сервисменю,
а то так не понять - что делать?
И внешний вид ТВ с кнопками управления. |
Втктор
| В.В. Хорошо вечером все отфотографирую. Завтра смогу показать, что и как. |
Втктор
В.В. Вот это оно и есть. Прошивку я брал от Nokasonic.
Она в целом подходит только некоторые опции пришлось изменить.
Завтра прицеплю прямо с экрана.Отсниму вечером.
Втктор
| Фото сервисного меню на Мониторе в этой -же теме. |
B.B.
Втктор,  |
B.B.
Нашел просто ради своего интереса.
Проблема у тебя с опциями.
Нужно сидеть и немножко потеть.
Это будет наука. А кварц ты менял? |
Юрий
Втктор
Юрий. Благодарен за помощь. Опции и прошивки скачал. В выходные потел,
разбирался. Склоняюсь исетаки к отказу в аппаратной части, похоже там зарыто
Имею три варианта прошивок на данный проц. из разных источников.
Все 3 ведут себя примерно одинаково. Все работают с небольшой разницей
(геометрия и несколько других частных настроек). Общее у них одно
нет цвета в ПАЛ. Буду работать дальше. Обвязку проца проверю. В напругах
на его ногах пошукаю. Такое впечатление что все зашито внутрях. Даташит
бы глянуть что там внутри. Вобщем о результатах будет доложено.. |
Втктор
Форумчане, позвольте Всех поблагодорить за помощь. Работа с этим аппаратом завершена.
Всетаки оказался кварц. В обвязке проца поменял все электролиты емкостью до
0,47 мкф на наши КМ. Результат 0. Затем решил впаять старый его родной кварц с которым и
пропал цвет в ПАЛ. Впаял, включаю, с цветом все ОК. Видимо пока выпаивал да впаивал, прогрел.
Всетаки правы были опытные парни, которые настойчиво советывали "зри в кремень".
Рабочую проверенную прошивку для китайца присоединяю.
Digital Color TV.rar 545 Байт Скачано: 501 раз(а)
