Akai CT-21WKD - Серый растр
Pritorian
Pritorian
Сообщение #1 От 25/02/2008 23:35 цитата
Здравствуйте!
Телевизор Akai CT-21WKD
Cостав:
Процессор AN5195K-C
Кадровая AN5534N
Память 24C04
Тюнер Samsung TECC2989VA24B
Видео процессор, не уверен что это правельно но на ней написано 708A5220, по схеме IC601 MN152810
Первичная неисправность:
Пришел с диагнозом узкая полоса по средине акрана, т.е. кадровая развертка.
Выполненая работа:
Заменил кадровую МС, заработал, но на белых сценах появлялась темная полоса 5-10 см по средине экрана, регулировка скрин приводила к запиранию кадровой и снова тонкая линия, после 2 часов работы МС снова вышла из строя.
Заменил еще одну, но теперь промерил напряжения, были завышены, поменял в БП два кон-ра C910 C912 47МкФ/35В на 47МкФ/50В
возле кадровой МС нашел конд-р с отгоревшей ножкой C419 100МкФ/35В, заменил на 100МкВ/50В
после включения телевизор заработал, но теперь виден только серый растр, с ПДУ ни чего не регулируется, при подключении динамиков, появился растр со снегом (на включенной антене), с панели управления работают только кнопки переключения программ, остальные не действуют, сильно примерно 70-80 градусов нагревается видео проц. СОплей на плате ни где нет.
Кто чем может помочь, заранее спасибо!
Vlad-1966
Сообщение #2 От 26/02/2008 00:28 цитата
Pritorian писал:
Pritorian писал:
Сумбур какой-то.
Pritorian писал:
Емкость по ГОХ. Сразу заменил-бы и не имел проблем, об этом писано-переписано.
Pritorian писал:
Много вопросов, раздели проблемы, а потом спрашивай конкретно.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 От 26/02/2008 00:58 цитата
Проверяй питание процев, например для AN5195: к.51=+6.3v и к.47=+5.2v.
Эмиль Александр
Сообщение #4 От 26/02/2008 04:53 цитата
AN 5195k-c это видео а проц у тебя скорей всего KWMCC.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 26/02/2008 07:53 цитата
Замени С436 и R 436 на новые и
Pritorian
Pritorian
Сообщение #6 От 27/02/2008 01:21 цитата
Всем доброй ночи!
Вобщем проблема решена.
Так как аппарат старый решил подвергнуть его методу "бульдозер"
заменил все эллектролиты в цепи БП, кадровой и строчной и все стало на свои места!
Спасибо за участие!
Всем удачи в ремонте! улыбка
MB
