Philips25PT825A/00.100Гц.chFL4.16.Нет графики.На экр.ТХТ.
Юр961
Сообщение #1 От 19/02/2008 22:52 цитата
Добрый вечер.Помогите пожалуйства разобратся.
Philips25PT825A/00.100Гц.chFL4.16.Нет графики.На экране мерцают
хаотично разные буквы ТХТ
НЕ МОГУ вычислить откуда идут импульсы сиОХ. Возможно из за этого
нет графики.Изображение и звук есть.Графика так соображаю создайотся 100гц блоке а по шине только идьот команда меню.
Пытаюсь определить или не проблема в 100гц блоке?
Процесор SAB 8032B-N. память 24C08CB1 . TML AC1 V80.
В 100гц блоке такие микрухи : TXT- SAA9042P/A SAA5231 SDA9086-5 P83C652FFP050 D65636C040
TDA2579B
Не могу разобратся где знакогенератор который как я понял формирует графику или телетекст.?
Так как постоянно мирцает ТХТ для графики окно закрыто(OSD)
Что можно предпринять
Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 00:10
Прилагаю
  FL2262222222222222222222222222222222.pdf  22.57 КБ  Скачано: 464 раз(а)
shursh
shursh
Сообщение #2 От 20/02/2008 00:24 цитата
Прошвка - 75%
А что с питанием ( пульсации)?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 20/02/2008 10:09 цитата
Юр961, необходимо для начала выставить правильную конфигурацию ТВ.
Микропроцессор в блоке управления связан со многими устройствами ТВ.
Для правильной работы и для того,чтобы все возможности были реализованы, СPU
должен быть оповещен о том, какие модули и мс входят в состав конкретной модели.
Коды опций выставляются в сервисном режиме.
Если это невозможно, то необходима прошивка .
Лишь только после этого, видно будет в чем проблема.
За синхронизацию отвечает TDA2579 в 100Hz блоке.
serv
Сообщение #4 От 20/02/2008 14:52 цитата
Мануал FL4.16 ссылается на FL1.14, а там видно, что строчные синхроимпульсы снимаются, как обычно, - с коллектора строчного транзистора 7506 через последовательно включенные резисторы: 3509 (100к), резистор 36к (номера резистора не видно - схема плохого качества), 3531 (36к)
Юр961
Сообщение #5 От 20/02/2008 21:37 цитата
serv, Смотрел эту цепь с колектора строчного транзистора импульсы заводятся
на TDA 2579B на основном шаси.На разйоме 100гц блока строчные импульсы не просматриваются.
B.B., попробую перекинуть местами TDA2579 синие емкости возле микрух.
Как вырубить телетекст?
Обещали на подкидку 100гц блок .может что прояснится.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 22:47
Вопрос: Меню (графика) идьот с выводов ТХТ ?
  FL226.pdf  23.5 КБ  Скачано: 445 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 20/02/2008 22:08 цитата
Юр961, я бы тебе посоветовал пока ничего не делать.
Принесут исправный блок и неисправность найдется.
Знакогенератор находится в мс телетекста.
И почитай мой первый пост.
Юр961
Сообщение #7 От 20/02/2008 22:20 цитата
Регулировка и задание различных режимов осуществляется по шине IC2. Выбор источников RGB-сигналов обусловлен режимом работы. Это может быть режим OSD (On Screen Display) или режим меню, или сигналы PIP, Если на входах RGB присутствуют оба сигнала, то приоритет отдается RGB2, чтобы управление через меню всегда было возможным.
Склладываю пока не складывается...
Юр961
Сообщение #8 От 21/02/2008 11:02 цитата
Понял графика формируется в 100гц блоке так как происходит удвоение частоты строк
и полей синхронизирует работу всех микросхем TDA2579B
Таких как СИ ОХ в блок не заводятся как в обычных TV (для сихр графики по строкам)
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 12:07
Прошивку менять пробовал ничего не менялось.
  FL226.pdf  46.72 КБ  Скачано: 446 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 21/02/2008 11:26 цитата
Юр961, В твоем ТВ каждому модулю, управляемому процессором, и каждому
режиму, выбираемому под управлением процессора, присваивается определенное числовое значение.
Сумма восьми таких значений образует код опции.
Это может быть число от 0 до 255.
Таблицы кодов есть в сервисной документации.
После сбоя или смены прошивки - опции необходимо выставлять по новому.
Я уже писал тебе, что подмена блока прояснит ситуацию.
Юр961
Сообщение #10 От 21/02/2008 20:10 цитата
B.B., я рад сообщению но у меня на всех каналах нагло лезет телетекст хаотичные
знаки.потому нет графики .Проблема в 100гц блоке скорее.Завтра поеду за блоком.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 21:25
Возможно я не нашел правильную прошивку.Согласен.
Юр961
Сообщение #11 От 22/02/2008 16:19 цитата
Подставил другой 100гц блок меню появилось всьо работает.Историю с родны блоком думаю
что ещьо отпишу.
Всем большое спасибо.особенно B.B.,
Замечательный форум!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 22/02/2008 17:07 цитата
Юр961, ну вот теперь уже я думаю найдешь конкретного виновника.
Отпишешь о неисправной мс. или мелочевке. Успехов !!!
Юр961
Сообщение #13 От 26/02/2008 15:50 цитата
Добрый день.
Поставил новый блок 100гц. 20дол. цена.
Проблема есть на автонастройке не запоминает каналы.Не могу правильно
выставить опции.Cчас такие
OP1-032
OP2-064
OP3-175
OP4-032
OP5-003
Нужны опции на шаси FL4.16
Спасибо
agent007
agent007
Сообщение #14 От 26/02/2008 16:21 цитата
Юр961, а со старого считать и забить в этот ?
Юр961
Сообщение #15 От 26/02/2008 20:26 цитата
agent007, такой возможности нет .В принцыпе телевизор настраивается на
ручной настройке.Если нужно будет придьотся поигратся с опциями.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 От 26/02/2008 20:52 цитата
Юр961, OP1 - это опция радиоканала.
Юр961
Сообщение #17 От 27/02/2008 11:20 цитата
Извиняюсь автонастройка работает.Сбило с толку не отображались количество нашедшихся каналов когда бегит шкала настройки.Все програмы отображаются в конце настройки.
Решено.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 27/02/2008 11:35 цитата
Юр961, Молодец - главное попеда !!! классно!
