[РЕШЕНО] EVGO ET-2140 проблемы по +5 вольт
Pavel_RL
Сообщение #1 От 03/12/2007 06:28 цитата
Поясню проблему.
Взял в ремонт телевизор EVGO ET-2140.Схему качнул с этого сайта.При включении показывает зауженный растр(70% от нормы) с линиями обратного хода,без звука.
Выяснил-нет +5 вольт.Заменил Q002 178L05 на КР142ЕН5А.Померял-напряжение просажено до +3 вольт,стаб.греется.Поднял дросселя
на питание IC201 TMPA8821(L002 on 9 pin and L080 on 55 pin)-стало +5 вольт.Потребляемый ток-0,4-0,5А по каждому выводу м\сх(9 или 55 выв.).
Это что-погибла IC201 TMPA8821 или я чего недосмотрел?
Подскажите пожалуйста!!!!!
KAP1958
Сообщение #2 От 03/12/2007 07:00 цитата
Кондер по питанию +В смотрел?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 03/12/2007 08:42 цитата
Пипец процу или епромке 100%, померяй для успокоения 9 pin и 55 pin проца на корпус. улыбка
Pavel_RL
Сообщение #4 От 03/12/2007 12:18 цитата
KAP1958 писал:
А это где?С блока питания 112 вольт идет,я считаю это свидетельством его нормальной работы.А по обоим входам
питания проца не могли кондеры на 16 вольт от 5-9вольт
испортится.
Как локализовать неиспр.проца или епромки?Если подать питание
при вынутой ЕПРОМ.....,померять напруги.Если станет 5 вольт-
значит процессор исправен?Я правильно рассуждаю?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #5 От 03/12/2007 12:34 цитата
Pavel RL рассуждаешь ты как клиент смех ну как ты представляешь себе локализовать неисправность проца или епромки ,по поводу емкостей нужно или проверить ESR или заменой на новые
Игорь же тебе ясно сказал для успокоения просто прозвони ноги проца на землю и ты увидишь пробит проц или нет если конешно понимаешь показания мультиметра ,без обид подмигивание
Pavel_RL
Сообщение #6 От 03/12/2007 13:22 цитата
Без обид.Телевизоры делаю редко,опыта нет.
Сопротивление мерял Ц20-05 на выводах питания проца-показал 2-3 Ома.
Понимаю,что по закону Ома ток потреб.=0,4-0,5 А.......
Да...Пойду завтра заказывать проц.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KAP1958
Сообщение #7 От 03/12/2007 16:55 цитата
Вообще-то все питающие напряжения смотрю осцилографом на предмет пульсаций.
Метод ремонта конечно интересный, дал бы бог что-бы замена проца что-то изменила, а то жалко
денег выброшенных на ветер, процессор не 10 копеек стоит.
sensei
sensei
Сообщение #8 От 03/12/2007 17:11 цитата
Если 2-3 ома по питалке проца, то тут и думать нечего - пипец ему.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 03/12/2007 19:06 цитата
Pavel_RL, Перед тем как ставить новый проц тупо поменяй литы по каналу +5в. Ну и остальные по всем питаниям прожужжать на номинал и ESR. Удачи. подмигивание
Pavel_RL
Сообщение #10 От 27/02/2008 13:01 цитата
Поставил новый проц(8821CRNG5JB2),помыл плату,включил и всё работает.Каналы только настраивал по новой.Неисправность возникла(ИМХО)из-за маломощности стабилизатора +5В в цепи питания процессора.Теперь там стоит КР142ЕН5А.Тему предлагаю закрыть как решённую.
H
