Морозик
Сам не верил клиенту, но оказалось он прав.
При переключении режима на морде в BG изображение появляется.
При анализе выявлено что дефект в субмодуле радиоканала.
(Железный ящик на СХ 20015 A )
Удалось проследить из-за мелкого монтажа, только то что
на выходе стоят 4 режекторных фильтра для каждой системы.
Так вот на 2 из них приходит видео при включении соответствующего режима. А на другие 2 не приходит. Причем при простукивании
DK может появиться. Все что видно пропаял, но без толку.
В схеме это блочок не разрисован.....а может у кого есть схема?
Ильич
Морозик, Проследи за сигналами SYS-1 и SYS-2 это внешняя коммутация BG/DK от проца
Эти модули страдают непропаями. |
Руслан
| Морозик, если честно иногда мне кажется что Ты это не ты!!!!!. |
Морозик
Ильич, А схемы этого IFC нету? пропаял, а тут повтор....
На входах комбинация SYS-1 и SYS-2 меняется как надо при переключении систем. |
Ильич
| Морозик писал: | Ильич, А схемы этого IFC нету? пропаял, а тут повтор.... |
К сожалению никогда не встречал
| Цитата: | | На входах комбинация SYS-1 и SYS-2 меняется как надо при переключении систем. |
тогда ищи коммутацию внутри |
MASTER+
| Морозик - трудности профессии. Выпаял модуль из платы и 10 минут паять. Другого не дано. В этом Sony трещин не бывает- сам знаешь. |
Морозик
MASTER+, Но ведь есть где-то же схемка блока?
Бывало и сам разрисовывал подобное.
а тут не повезло , возврат. Да еще типа с наездом.
Сейчас устаканился дефект, хорошо прослеживается.
Придется видимо тыкать снова все подряд... |
B.B.
| Морозик писал: | Причем при простукивании
DK может появиться. |
и следствие этого| Цитата: | | Эти модули страдают непропаями. |
MASTER+
| Морозик писал: | | Но ведь есть где-то же схемка блока? |
На моём складе без дела лежит шасси- один в один (M34302M8-712SP/STR-S6307/CXA1213B/CXA1214P). Подогнал бы блок, он не нужен надеюсь, да живём далеко. |
agent007
такие вещи с микроскопом решаются за 15 минут
ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 08:45
| Цитата: | Морозик, если честно иногда мне кажется что Ты это не ты!!!!!.
| Ты не кассир , ты убил кассира и сел на его место.  |
tit7861
Сам по себе
Что вы все уперлись в непропай. Вот тоже повтор у меня с этим модулем. Так же стучался - в каждую точку паялом ткнул. СПП АРУ 4,7 к тоже заменил - стучаться перестал. А опять с тем же повтор. Как будто чего-то другого не бывает и не может быть |
Руслан
| tit7861, слушай ,вот у меня таже ерунда два раза пропаевал клиент забирёт неделюку телик поработает и опять в мастерскую,разозлил он меня я уже был готов деньгу вернуть клиенту на случай если убъю модуль,взял станцыю намазал флюзом модуль ,прогрел, помыл ,2 месяц клиент доволен.... |
tit7861
Сам по себе
| Руслан, третий раз завтра пойду - привозить не хочет. Все так и сделаю - возьму только паяльную станцию с флюсом и промывкой. Больше ничего там и не смогу сделать.... |
Морозик
Всем спасибо! Вопрос-то стоял в том, что надо С Х Е М У
Разрисовал кусочек ( зрение уже не то... ) от 20 ноги СХ 20015 ( выход видео)
Принудительно открыл один из каналов режекции яркостного сигнала.
Там шла пара систем BG + I , Так что неудобств клиенту это не доставит.
А вообще пропаивание всего подряд, не всегда оправдано...особенно при устоявшемся дефекте .  |
agent007
| Цитата: | | А вообще пропаивание всего подряд, не всегда оправдано...особенно при устоявшемся дефекте . улыбка | а это ты зря сказал .... иногда даже очень помогает | Цитата: | | слушай ,вот у меня таже ерунда два раза пропаевал клиент забирёт неделюку телик поработает и опять в мастерскую,разозлил он меня я уже был готов деньгу вернуть клиенту на случай если убъю модуль,взял станцыю намазал флюзом модуль ,прогрел, помыл ,2 месяц клиент доволен.... |
мастер-ломастер
Морозик
мастер-ломастер, Издеваешься!!!!
Я уже этих ссылок от доброжелателей получил море!!!И все качаю, качаю!
На 2 рубля меня наказал!
Там же квадратик, который я и опубликовал.. |
мастер-ломастер
Морозик, Привет! ты же в самом начале написал: у кого есть схема, я посмотрел , что схему никто не опупликовал , я и ссылку напечатал  |
