ТВ Erisson 2910 (шасси 5N10) изменился диапазон настройки
look
Сообщение #1 От 11/03/2008 16:21 цитата
После взрыва (осколки стекла по всей плате) предохранителя из-за к.з. терморезистора в цепи обмотки размагничивания кинескопа диапазоны тюнера (все три) уехали "влево". "Верхнечастотные" каналы не ловятся. Заменить терморезистор (поставил от 3УСЦТ) ума хватило, а вот как вернуть тюнер "в меридиан" - нет. Может кто что посоветует?
  erisson_tv_ch_5N10_Service Manual.rar  296.67 КБ  Скачано: 792 раз(а)
РЫБА2
Сообщение #2 От 11/03/2008 16:59 цитата
Прошить или с пульта подправить память.
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 11/03/2008 17:04 цитата
РЫБА2 писал:
Не поспоришь.Талант не пропьёшь.
look
Сообщение #4 От 11/03/2008 17:12 цитата
РЫБА2 писал:
А это как? Может ссылку какую дашь? Я в сервисный режим не знаю как зайти... рёв в три ручья
alexzander
Сообщение #5 От 11/03/2008 17:25 цитата
look писал:
если не знаеш а темболее и не хочеш сам поискать в поиске то может проще вызвать МАСТЕРА
look
Сообщение #6 От 11/03/2008 17:30 цитата
Нашел как зайти. Попробую, что выйдет. А за МАСТЕРА у меня видак работает, вернее его тюнер...Ирония конечно уместна, да и совет - что надо!
Руслан
Сообщение #7 От 11/03/2008 17:33 цитата
look писал:
а правила кто читать будет что Вы измеряли ????там БП на пределах ,а Вы тут сервисом увлекаетесь!!!!!!.
zolto
Сообщение #8 От 11/03/2008 17:44 цитата
Хм. Взрыв предохранителя. Это что-то новенькое?
alexzander
Сообщение #9 От 11/03/2008 17:51 цитата
zolto, что неразу не было
zolto писал:
... будет голливудская улыбка
zolto писал:
look, так и не понял обругал из обиды или типа спасибо что в поиск направил
look
Сообщение #10 От 11/03/2008 17:59 цитата
zolto писал:
Я сам не сталкивался, но после замены второй тоже взорвался (расколололась и разлетелась стекляшка) пришлось поверить.
Телек после замены термика работает исправно почти 2 года. Ну а недостающие каналы гонятся через видак.
БМК-Миха
Сообщение #11 От 11/03/2008 18:25 цитата
-это что ,прикол насчет 2 лет работы после замены
Руслан
Сообщение #12 От 11/03/2008 18:26 цитата
look,
Сообщение Администрации :
Внимание!оформитьтему согласно правил
look
Сообщение #13 От 12/03/2008 09:07 цитата
Тему подправил, а напряжения блока питания еще раз померяю и выложу. Тогда мерял все было нормально. Повторюсь, после замены ТН 601(по схеме) ТВ работает нормально два года, только часть каналов оказалась вне изменившегося диапазона. Например, Первый канал оказался в середине диапазона VHF-L, хотя он самый низкочастотный. Оно и так конечно можно смотреть, но хотелось попробовать исправить.
alexzander
Сообщение #14 От 12/03/2008 10:16 цитата
look, посмотри 33в ?
look
Сообщение #15 От 12/03/2008 11:56 цитата
Спасибо, посмотрю...
alexsiv
Сообщение #16 От 13/03/2008 18:40 цитата
look, прошивка
  ERISSON 2910-прошивка.rar  2.58 КБ  Скачано: 607 раз(а)
