Samsung CK-20R1VR шасси S15A - не работает БП
GREGG
Сообщение #1 От 13/03/2008 23:56 цитата
Телевизор SAMSUNG CK-20R1VR не включается, не светится светодиод дежурного режима.
При включении в сеть впечатление такое, что вообще не подается питание.
Хотя напряжение поступает на 1 ножку микросхемы IC801 /3S0680R. Проверил все элементы обвязки - норма. Исключил перегрузку по выходным цепям. Поменял саму микросхему, но телевизор по прежнему молчит..........
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 14/03/2008 00:26 цитата
А на третьей? А оптика?
А ПРАВИЛА!!!!!! ???
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 От 14/03/2008 00:58 цитата
GREGG, замени 3S0680R, бывало такое не раз. подмигивание
Сообщение #4 От 14/03/2008 02:02 цитата
GREGG писал:
- или БРАК (см. фото на Телемастере), или Генероттор и т.п. в руки брать
GREGG писал:
- каким образом?
MASTER+
Сообщение #5 От 14/03/2008 08:36 цитата
GREGG - а что менял кроме микросхемы?
Фото "фуфло".
Сообщение #6 От 14/03/2008 11:37 цитата
MASTER+, http://www.telemaster.ru/fuflo/
GREGG
Сообщение #7 От 15/03/2008 11:22 цитата
Юрий писал:
А ПРАВИЛА!!!!!! ???
На третьей ножке 13вольт. Оптика рабочая.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 12:30
KRAB, У меня стоит микросхема с номером в нижнем правом углу 403, маркировка нанесена аккуратно и на подделку не похожа... Перегрузку устранил путем отпаивания диода по питанию строчной развертки, а в качестве нагрузки подключил лампочку на 40вт
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 12:32
SergeyNZ, Заменить то конечно можно еще раз, но не хочется тратить лишнюю сотню и где опять же гарантия, что не в ней дело...
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 12:35
MASTER+, Кроме микросхемы ничего не менял...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 15/03/2008 12:01 цитата
GREGG, вот еще что - поменяй в первичке электролит,
да и стабилитроны не помешает. Они звониться будут нормально,
а вот в работе.....
MASTER+
Сообщение #9 От 15/03/2008 14:41 цитата
Оптопару исключи - поставь R 4.7 Ком вместо неё. DZ807 6V2, DZ808 8V2.
D809 -замена.
alexsiv
Сообщение #10 От 15/03/2008 15:48 цитата
GREGG, с другой партии нужно взять (а гарантии ни кто не даст на 100%), на схеме есть и осциллограммы в "первичке". улыбка
Alexius
Alexius
Сообщение #11 От 15/03/2008 16:26 цитата
GREGG писал:
Не понял. Лампочку повесил на вторичную обмотку ТПИ?
Нужно подключать после диода, отключив питание СР, доступным способом. Попробуй запитать выходной каскад СР внешним БП. Или просто омметром проверь вторички на КЗ.
Сообщение #12 От 16/03/2008 00:49 цитата
GREGG писал:
- это ТЫ так решил или продавец заверил? голливудская улыбка
GREGG писал:
- комментарии излишни ... БРЕД! Как ИСПРАВНАЯ СР может перегрузить ИБП? Как можно при этом "зацепить" лампу и главное КУДА?
GREGG писал:
- вызови Мастера!
GREGG писал:
- знакомо такое ... Но обычно "ПРОФИ" начинают с замены процессора и ТДКС, как самых дорогих деталей в ТВ после кина ... голливудская улыбка классно!
Alexius писал:
- с таким подходом можно и на елку повесить - результат будет одинаковым! подмигивание голливудская улыбка
force-13
Сообщение #13 От 17/03/2008 11:20 цитата
Электролит 33мкф надедеюсь заменил,а непроверил.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2008 12:28
3S0680R там непричем.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 От 17/03/2008 17:14 цитата
GREGG писал:
Надо ВЫПАИВАТЬ ! А ты наверняка их не выпаивая проверял, там стабилитроны битые встречаются
GREGG писал:
часто в этих тв выходит из- строя ТДКС, 20А001, признаки неисправности точно такие, как ты указал, потому что при выходе из строя ТДКСа пробивается строчный транзюк, но так что без выпаивания его из схемы определить пробой не удается, БП при этом не запускается, хотя если ты писал что :
GREGG писал:
Перегрузку устранил
O
