masterw
Видеодвойка GoldStar KF-21U30 шасси MC-48A
Состав ТВ:
Процессор управления M38184MA-237FP, видеопроцессор TA8880CN, кадровая TA8445K, БП STR-S6707.
Отсутствуют сигналы на выводах RGB out видеопроцессора TA8880CN. напряжения питания в норме. В цепи ABL все исправно. Подскажите, где копать. Подкидывал другую TA8880CN, изменений нет. |
B.B.
masterw
| Я ВНИМАТЕЛЬНО прочитал! Если призываете быть этичными, напишите, что вам не нравится. Я посмотрел, Вы предлагаете в большинстве новых сообщений ознакомится с правилами форума. Может быть в том виде как они поданы, они не всем понятны? |
БУНЯ
Верный друг сайта
masterw, а что тут непонятного?
+ В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. ,
Кроме замены проца что сделал? кашпировских нет, чтобы увидеть, что там у тебя на проце творится, какие напруги, какие напруги выдаёт БП?
Машина наверное у вас есть. Если будем сравнивать с аналогией машины, то получаеться вот что:
Отсутствуют сигналы на выводах RGB out видеопроцессораTA8880CN. - машина не заводится.
Подскажите где копать. - .... где ковырять
Подкидывал другую TA8880CN, изменений нет. - подкинул другой карбюратор, всё равно не заводится.
Ну как, всё понятно? Ведь ни одного слова про аккумулятор, может он сел, может его "спёрли", может искры нет, может бензина нет в баке, может в баке есть, но не поступает в карбюратор? и тд и тп, можно бесконечно перечислять. Чтобы этого не было, есть правила, которые надо почитать и соблюсти. |
masterw
Если описывать всю технологию ремонта, включая демонтаж задней крышки, замеры питающих напряжений, генераций кварцев и.т.п. прописных истин, то получится слишком длинная история.
Неисправность заключалась в подбитом стабилитроне ZD502 5,1В в цепи SDA. |
