Toshiba T-2139 нет реакции Тв на ПДУ(РЕШЕНО)
vitamax
vitamax
Сообщение #1 от 26/03/2008 16:31 цитата
Toshiba T-2139
TB 1238AN
TA 8403K
TDA 16846
проц.упр. 13-TCL M5V-R1P
87CM38-1E75
Проблема не работает пульт(самое интересное что пульт с надписью ТСL шёл с магазина) ,с передней панели все ОК.Телевизор у клиента,делал вот что: замена кварца в пульте 455Е(на камеру мобильника видно моргание),замена фотоприёмника (проверенные)питание есть +5В.Дошёл до ноги проца.Осталось проц. поменять но в продаже нету.Подскажите есть ли замена и может чтото упустил?
MASTER+
Сообщение #2 от 26/03/2008 16:36 цитата
Взять в руки пульт МАК и проверить на выключение, чтобы небыло обидно за дальнейшее.
Как то в Toshiba 15 лет менял ИК-приёмник и успешно, процы у них надёжные.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 26/03/2008 16:49 цитата
vitamax, то что подсказывает MASTER+, - единственная надежда, а иначе
очевидно проблема в проце. У меня было пару случаев примерно аналогичных и процев
нигде не мог найти.
К сожалению это ни те процы.
vitamax
vitamax
Сообщение #4 от 26/03/2008 16:52 цитата
B.B., В том то и дело что надпись тошиба а внутри ТСL модельT-2139 и им веры нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 26/03/2008 17:05 цитата
vitamax, у меня были другие ТВ, но проц на шасси находился прямо под кинескопом впереди
и вышли оба во время работы. Протирали кинескоп от пыли.
Морозик
Сообщение #6 от 26/03/2008 18:58 цитата
vitamax, На мобильник проверять черевто...
Ну если больше не на что, то отсоедини кварц.
И сравни частоты моргания.
Был у меня как-то непропай ножки процессора той что к кварцу идет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 26/03/2008 19:54 цитата
А на ножку проца осциллом в момент нажатия на ПДУ? Скоки вольт на порте IRF?
vitamax
vitamax
Сообщение #8 от 26/03/2008 21:13 цитата
zarah, прибором мерил(ремонт был у клиента) разница в момент нажатия гдето на 0.5В больше.(+/- погрешность прибора)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 26/03/2008 22:21 цитата
vitamax, 1)Так не работает ПДУ или нет реакции Тв на ПДУ(это я про название темы). Так и не ответил - Скоки вольт на порте IRF?
vitamax
vitamax
Сообщение #10 от 26/03/2008 22:58 цитата
zarah, на порте гдето 3.5-4 В.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 27/03/2008 09:12 цитата
Как уже писали выше пощупай МАКом, если нет отклика - крантец процу(имхо).
vitamax
vitamax
Сообщение #12 от 27/03/2008 23:30 цитата
Нашёл сегодня его родной пульт но реакции ТВ на пульт ни какой.Значит процу аминь.Пусть клиенты немного спортом по занимаются а то привыкли на диване программы щёлкать.Тему закрываю как решено а модераторы пусть решают что с ней делать.
