Goldstar CF-14A80Y MC-41A - Заливает красным в СЕКАМ
disa110674
disa110674
Сообщение #1 От 01/04/2008 11:49 цитата
Жалоба - заливает изо красным на каналах в СЕКАМе.
Состав : проц - GS8334-09A
кадровая - TA8445K
видео - TA8690
Разобрал, пыль сдул - новая проблема - кадровой нету.
На 30 выводе V-OUT TA8690 импульсов нет, на 36 вывод видеосигнал приходит, VCC 9V имеется.
В поиске наткнулся на упоминание о сервисном переключателе, на мамке такового не обнаружил.
Ну и о заливании изо красным: не в TA8690 ли дело?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 01/04/2008 11:57 цитата
disa110674, давай дальше будем двигаться по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Олег73
Олег73
Сообщение #3 От 01/04/2008 15:59 цитата
что касается кадровой,сервисный переключатель есть,стоит почти под гнездами AV ,внимательно посмотрите,заливает красным,необходимо подстроить контура R ....B////при необходимости, если подстройка не дает результата поставить конденсаторы параллельно контурам 30-60 пф....с уважением..
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 01/04/2008 18:26 цитата
disa110674, проверь Q804 улыбка
alexsiv
Сообщение #5 От 01/04/2008 18:33 цитата
Олег73 писал:
родные кондеры нужно удалять из контура, иначе нет смысла ставить новые, навесным монтажом.
Serg*
Сообщение #6 От 01/04/2008 18:54 цитата
Олег73, на 99% согласен.
disa110674
disa110674
Сообщение #7 От 01/04/2008 19:38 цитата
Олег73, мастер-ломастер,
Спасибо за ответы.
Действительно, переключатель находится возле AV разъёмов, причём надпись возле него гласит "H-LINE" равнодушие Поставил в среднее положение, кадровая появилась. улыбка
Заливало красным на секаме.
Подстраивал контура R-Y B-Y возле TA8750. Этим добился выравнивания красного с синим, но зелёный отсутствует на секаме! На пале он есть, и на OSD качественный зелёный имеется. хммм...
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 От 01/04/2008 22:10 цитата
disa110674, зелёный с контура R-Y идет.
brt137
Сообщение #9 От 02/04/2008 00:54 цитата
disa110674 писал:
Забавный способ регулировки... улыбка
disa110674
disa110674
Сообщение #10 От 02/04/2008 05:53 цитата
disa110674 писал:
Ну всё, докрутился, улыбка кажет сносно на секаме. Настраивал контур B-Y, и зелёный появился.
Всем бальшущее спасибо, тема закрыта.
brt137
Сообщение #11 От 04/04/2008 01:55 цитата
disa110674, если уж любишь "выравнивать", то выравнивай контуром R-Y баланс красного с зелёным, а контуром B-Y - баланс синего с зелёным улыбка . Настраивать удобно по генератору, или если его нет - по чёрно-белым деталям картинки.
L
