Автор | Сообщение |
yurikel
Привезли на ремонт с дефектом бочка на екране ,Дефект устранил
(L205,C211)дефект пропал но после прогона вылез еще один
когда ТВ выключаеш(хоть от сети хоть в дежурке) включить его уже невозможно индикатор деж.реж переключается реле клацает один раз и все тишина (ни звука ни изображения) выяснил что СИ запуска пропадает выловить момент неуспеваю -когда прикасаюсь щупом осцилографа (дел1/10) в любой точке по прохождению импульса (СИзап.) развертка сразу запускается СТрочний и пред выходной транз.менял память подставлял,питание в норме пульсаций нет.
Может ктото сталкивался с таким?Или может у когото есть схема на данный телик шасси 11AK41 (100Гц). На непропаи тоже все проверил.
Просил схему на Горизонтовском форуме но оттуда не ответа ни привета. |
ФАРТ
yurikel
ФАРТ, Огромное спасибо за сылку!!! |
anubis82
если эту проблему решил подскажи как, весь инет облазил ничего конкретного не нашол
у меня такиеже симптомы, но не всегда при первом включении загорается зеленый огонек шелкает релюшка, но изображения и звука нет |
anubis82 писал: | эту проблему решил подскажи как | - просто вызвал Мастера! ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
yurikel
БУНЯ
Верный друг сайта
АВАС
А если припаять проводок - к нему щуп и не шевеля шаську включать? |
БУНЯ
Верный друг сайта
АВАС, не балуйся ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/one.gif) |
