Самсунг CS-21K3Q нет изображения
На страницу Пред.  1, 2
Морозик
Сообщение #21 От 31/03/2008 12:24 цитата
sermaster1, А пробывал отсоединить фокусирующий совсем? Иногда помогает...Я серьезно.
sermaster1
Сообщение #22 От 31/03/2008 13:48 цитата
Рафик,сделал как ты писал-аппарат ожил! классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 31/03/2008 17:55 цитата
sermaster1, Все это есть здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
Только надо читать и не ленится!!! А в поиске сколько вау, какие хошь прибамбасы есть. классно!
sermaster1
Сообщение #24 От 03/04/2008 13:03 цитата
Тут новая проблема:выставляешь ускоряющее правильно в сервисе,он работает.Выключаешь ТВ из сети,через какое-то время включаешь-экран темный.Опять лезем в сервис,ускоряющее опять неправильное,выставляем,выключаем-та же картина.Напряжение строки 122в,стабильное,а ускоряющее плавает.Входим в сервис, нажимаем MUTE,выставляем ускоряющее правильно,нажимаем MUTE,появляется сервисная таблица,не выходя из сервиса работает нормально.Снова нажимаем MUTE-ускоряющее неправильное.
alexzander
Сообщение #25 От 03/04/2008 13:25 цитата
"плавает кин" не хочет здаваться я обычно восстанавливаю не так
подключи отдельным проводом от присоски к фокусу на разъеме кина, второй провод подключи к ускоряющему на разъеме кина и этот провод
а электрошокером ментовским по выводам на кине поводиш во многих случаях отпускает но не всегда
но емкость по ускор и панельку всеже рекомендую поменять если еще не поменял.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 03/04/2008 18:08 цитата
Да синюю керамику на ПК по ускорению надо сразу было поменять. Если ускорение плавает на кине, то значит трындец ТДКСу или труба всеже подмыкает.
Как проверить ТДКС в таком случае:
- отпаиваешь ускорение и через 500мом на корпус, меряешь. Если не плывет значит дело в трубе.
sermaster1
Сообщение #27 От 04/04/2008 11:54 цитата
Керамику на ПК поменял сразу.А ускоряющее плавает все же изза кина-ТДКС новый поставил
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 От 04/04/2008 17:53 цитата
sermaster1, Попробуй другим способом отжечь замыкание.
sermaster1
Сообщение #29 От 08/04/2008 09:02 цитата
zarah, другим это:ментовским шокером или при включеном ТВ присоской по горловине поводить,предварительно сняв ПК?Шокера нет в наличии.
Рафик
Рафик
Сообщение #30 От 08/04/2008 12:55 цитата
не мучайся, все-таки придется менять кинескоп, но для начала очисти память......
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #31 От 08/04/2008 18:12 цитата
sermaster1, Повторяю!!! По ссылке там все есть, или ты читать разучился?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #32 От 08/04/2008 18:38 цитата
sermaster1, стреляй или не стреляй, опять к тебе-же притащут чуть позже. Не проще ли сразу
хозяев предупредить, что кин загибается (пусть сами решают): проблем меньше.
2 дня назад Panasonic так-же выдавал.
D
