Vestel VR-74TS-2915 шасси11АК37-11 нет запуска
На страницу Пред.  1, 2
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #21 От 21/03/2008 17:23 цитата
Wladi,наверное, до сих пор D1710 ставит, потому его и не видно - некогда ему, не успевает их менять или
Сообщение #22 От 21/03/2008 17:40 цитата
tit7861 писал:
- заходи, он ТУТ:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203532
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210671
sermaster1
Сообщение #23 От 22/03/2008 09:22 цитата
tit7861, если ты тему читал,то знаешь,что на экране полоса.Строка,значит, работает.BU2527DX
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #24 От 22/03/2008 09:49 цитата
sermaster1, это просто лирические отступления из-за нелюбви к D1710, D1555 и BUZ.... Шиву на новую память подкинь, один раз было похожее из-за этого.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #25 От 22/03/2008 15:57 цитата
sermaster1, И зачем там 2527DX??? Родной там 2508AF классно!
sermaster1
Сообщение #26 От 27/03/2008 13:19 цитата
У меня схема есть, какой родной транзистор я знаю,купить негде 2508AF.tit7861, шива от 11AK37 подойдет к шасси 11AK37-11?Если нет дай пожалуйста ссылку на 11AK37-11.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #27 От 27/03/2008 13:36 цитата
держи, проверенная
  VESTEL VR74STS-2915_11AK37-11.rar  2.54 КБ  Скачано: 650 раз(а)
sermaster1
Сообщение #28 От 27/03/2008 17:01 цитата
За шиву спасибо,но она не помогла.Полоса.После замены памяти инициализацию не надо делать?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #29 От 27/03/2008 17:18 цитата
Так должна работать. STV9306A бракованные попадались.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 18:32
последний раз купил две STV9306A- полоса и STV9306 - норма. недовольство, огорчение
sermaster1
Сообщение #30 От 30/03/2008 09:55 цитата
У меня их уже 4 штуки скопилось.Что должно быть на 1и 3ногах у STV 9306?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #31 От 30/03/2008 10:16 цитата
sermaster1, Прочитай всю тему и посмотри схему ТВ, и не будешь задавать глупых вопросов. смех
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #32 От 30/03/2008 10:30 цитата
Полоса - то полосой, а каналы то - чувствуется, что переключаются или нет. Может на каком и звук появится, регилируется ли тогда. Почему об этом ничего нет?
sermaster1
Сообщение #33 От 30/03/2008 11:03 цитата
Полоса на экране сдвинута от правого края на 5см.При вкл ТВ через 5сек уходит в дежурку,программы до того как ТВ уходит в дежурку не переключаются.При повторном запуске программы переключаются-полоса на экране мигает при переключении.Звука нет,хотя не известно на какой программе находится ТВ:если канал не настроен,то звука не будет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #34 От 30/03/2008 15:29 цитата
zarah писал:
Повторил нужную для тебя информацию.
sermaster1
Сообщение #35 От 08/04/2008 10:21 цитата
На шинах SDA SCL пачки импульсов есть,на 47 ноге проца 2248 нет пилы.Проц подкидывал
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #36 От 08/04/2008 18:03 цитата
Постоянно или нет? И какое напряжение на шине?
sermaster1
Сообщение #37 От 11/04/2008 13:24 цитата
Импульсы присутствуют постоянно,напряжение постоянное на шинах меняется от 3.8 до 4.2в.Питание проца на12 ноге 5в,на17 8в.Мерял с поднятыми шинами,пилы нет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #38 От 11/04/2008 17:52 цитата
Так не должно быть. Где то проц видит ошибку, и не может отдуплится.
поднятыми шинами где?
R
