Alex566
| Не могу настроить (включить) мв диапазон, пробовал менять прошивку - не помогло. Мобыть проц РСА84С840Р-012P - англичанин, но D/K и B/G имеются. Хозяин не знает были метры или нет, таким (с рук) его купил. Посоветуйте что нибуть плиз. |
B.B.
Alex566, да вскрой тюнер и посмотри - есть ли там метры.
Состав ТВ напиши. |
Alex566
Состав: проц выше, видео TDA3505, ПЧ - TDA8304B, БП - STR54041, память 24С02.
Тюнер не вскрывал, т.к. даже индикации МВ при поиске нет, только UНF по кругу гоняет. |
B.B.
Alex566, написал бы еще тюнер, ну да ладно - будем угадывать тогда дальше.
Шасси с аналоговым тюнером и к нему должны подходить ключи, для переключения
диапазонов. Посмотри хоть так.
Схему открой - там все видно. Проц с твоей прошивкой имеет такие выводы управления.
Что-то или кто-то нахимичил. Англия далеко. |
Alex566
Вся беда в том, что боковых стенок на нём нет, но по виду вроде обычный, аналоговый. Да на проце только дмв включено (незнаю,как еще понятней написать).
Причем здесь тюнер??? |
agent007
| Alex566, там может сам проц не поддерживать . Смотри 7,8,10 ногу проца ,завязаны они на тюнер или нет. |
B.B.
| Alex566 писал: | | Причем здесь тюнер??? | Тюнер при шасси. Прошивка - 012А позволяет переключать диапазоны, а 012Р пока под вопросом.
Если в меню не высвечивается переключение, то может и проц не подходит с такой прошивкой. |
Руслан
| Alex566, это возможно другая проблема как работает сам ТВ.растр не гуляет? |
Alex566
| Тел работает супер, все напруги в норме, ничто не греется (в пределах нормы) , но сбито сведение, причем равномерно по всему экрану, на 1,5мм красный влево, синий вправо. Это так, к слову (просто странно, труба девственная, никто не крутил, а касяк). |
Vlad-1966
| Alex566, Тебя спрашивали, что у тебя с ногами 7,8 и 10 на проце? |
zarah
Не фанат форума
Блин! В тюнер заглянуть 2 секунды, там же все видно есть МВ или нет. Если он действительно с Англии то откуда там в тюнере МВ.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 18:11
| Цитата: | | просто странно, труба девственная, никто не крутил, а касяк | Рассохлась МСУшка(имхо), что мешает свести? |
tit7861
Сам по себе
| Alex566 писал: | | даже индикации МВ при поиске нет, только UНF по кругу гоняет |
что тут говорить, тогда и проц надо менять, возможно и тюнер, и недостающие элементы доставлять.... |
Alex566
Проблема решилась. Умер Q102. Видать проц опрашивает 7, 8, и 10 пины что-ли? На 8пине было 2.5В и он не влючал вовсе VHF диапазон???
Заменил его и все ОК. Интересный касяк, не правда ли?
Всем большое спасибо за участие.
Блин, как отметить тему решенной? |
B.B.
| Alex566 писал: | | Интересный касяк, не правда ли? |
Читай больше литературы, ничего сложного не было в твоей теме.  |
