| B.B. писал: | | а то както получается, не ты, а мы его ремонтируем. | - а кто-то "бабло рубит", а потом - | Rostyk.07 писал: | | Извините сорвался | говорит ...
Пока САМ хоть раз не пройдешь с "0" - схема, почитать, подумать, проанализировать и наметить ход поиска - померять, отсечь и т.п. - будешь только интернетным втыком делать, а ЭТО у тебя - классно получается! Поплакался - помогли! Вместо Мастера - Конкурента-халявщика растим! |
Rostyk.07
| KRAB я понял извини меня ОК?Завтра думаю решу проблему я порылся в поиске и нашол что то похожее думаю решу! |
Rostyk.07, посмотри сигнал (подай на другой ТВ, например) с AV-выхода для начала. Пульсации по питанию. "Керамику"-"глину" на проце ...
Не стоит | Rostyk.07 писал: | | я порылся в поиске и нашол что то похожее | , лучше как я выше написАл - именно это УЧИТ, а не готовое решение.  |
Rostyk.07
| Спасибо всем заменил D602 обрыв всё работает пока ОК, также температура НОТ 75-80 градусов?По словах KRAB мне нечего создавать темы и думать всё самому! Вы тоже так думаете, я правильно понял? |
B.B.
| Rostyk.07 писал: | | Спасибо всем заменил D602 обрыв всё работает | Видишь как все просто.| Цитата: | | По словах KRAB мне нечего создавать темы и думать всё самому! | Думать сначала все самому, а потом уже и создавать темы, если все возможности будут
исчерпаны.  |
Rostyk.07
| Телевизор всё работает ОК! |
