Михаил.1959
| ТВ AKAI 14CT01 не включается индикатор горит.Что это за шасси.Состав TDA9381PS/N3/3/1663 24С08A D2499 SNRG5653. |
werus
| Что делал то? Память(прошивку) менял? На Акире с подобным составом при такой неисправности замена памяти решает проблему... |
agent007
| Михаил.1959, ты вроде не первый день на форуме ,правила кто будет соблюдать ???? исправь тему , иначе корзина |
Михаил.1959
| agent007 я не понял в чем проблема что нужно исправить,?Память не менял нет програматора а на сколько я понимаю ее чистую надо прошивать или можно без прошивки,?У кого есть знакомые мастера в Питере желающие поработать. |
werus
alexsiv
| Цитата: | | чистую надо прошивать или можно без прошивки | Михаил.1959, да ставь чистую (FF), а там видно будет (на панельке, удобнее работать), или "стартует" с чистой, затем в раб. режиме вставляешь родную, возможно, дамп прошивки встанет на свои места. |
Михаил.1959
Там все гораздо проще начал мерять напруги перевернул плату и заметил трещину возле ТДКС сейчас пропаяю и отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2008 11:44
Трещину пропаял все работает.Всех благодарю за советы .Тема решена. |
