"Рифей 559M17F" замена процессора SDA5255 (Решено)
Kozhevnikov_ya
Сообщение #1 От 13/04/2008 16:35 цитата
"Рифей 559M17F" производство г. Лесной Свердловской обл. схема похожа Uneversum E9-1(b)
состав процессор SDA5255 B003 память 24С08, TDA8842, TDA8356, TDA6707, TDA7057A, HR 1XR1 7922, BU508DF, тюнер CTF5510A
ПДУ утерян, клавиатура "меню Pr Vol". Был с неисправностью - нет приема. нет управления, растр есть. м\схема памяти обжигала руки. Прошил новую, появились шумы, управление есть, изображение есть, но нет OSD, настроил как-то вслепую! На 46 ноге проца садятся импульсы кадрстроба (ногу откину - импульс в норме) Два вопроса 1) чем менять SDA5255 B003 2) нужно пользовательское меню на этот ТВ, (хоть вслепую настроить все программы) Спасибо!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 13/04/2008 16:59 цитата
По набору мс, шасси больше похоже на E9. Не пробовал настроить ТВ, применяя его меню?
Vlad-1966
Сообщение #3 От 13/04/2008 17:04 цитата
Kozhevnikov_ya, ИМХО можно заменить из серии SDA52**, там внутренняя прошивка мало отличается, все основное в ультрафиолетке. Но надо пробовать. В грюндах некоторые проверял, только графика чуть меняется.
Сорри, это шасси больше похоже на E9A там другой проц.
ФАРТ
Сообщение #4 От 13/04/2008 18:28 цитата
SDA 5255-A013, SDA5255-A049, SDA5255-A052, SDA5553-A009
Kozhevnikov_ya
Сообщение #5 От 16/04/2008 10:05 цитата
Спасибо! Будем искать один из них. Результат сообщу.
P.S. Уточнение: Шасси E9-1(b)
Kozhevnikov_ya
Сообщение #6 От 17/04/2008 07:34 цитата
К сожалению, указанных наименований процессоров нигде нет. Одна надежда на пользовательское меню, чтоб настроить ТВ. Помогите люди добрые!
Kozhevnikov_ya
Сообщение #7 От 23/04/2008 17:53 цитата
Обещали из Лесного привезти всю плату от ТВ
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 24/04/2008 08:34 цитата
Почем ?
А то у меня несколько рифеев стоит, тоже проци исдохли
Kozhevnikov_ya
Сообщение #9 От 26/04/2008 17:51 цитата
sergeih писал:
Почем ?
Друзья должны друг другу делать добро, так что если найдут в загашниках - переправят, а нет -на нет и суда нет!
А что Рифеи далеко за пределы Свердловской области вышли?! Или ты земляк, sergeih?!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 26/04/2008 18:39 цитата
Kozhevnikov_ya писал:
да, видимо земляк, из Шадринска я голливудская улыбка
а рифеев этих у нас завались...
правда все неисправные смех
Kozhevnikov_ya
Сообщение #11 От 26/04/2008 19:01 цитата
sergeih писал:
Я из Серова. Друг из Лесного вроде отошел от дел, но обещал помочь, Имея ввиду твою проблему, об опте буду с ним беседовать по результату его первого задания
ДОБАВЛЕНО 26/04/2008 20:11
sergeih, Если есть неисправных много Рифеев, то вероятность нахождения одного исправного очень большая, да еще если у него высвечивается меню пользователя, то это моя сейчас самая маленькая мечта - узнать, сколько раз надо нажать на кнопки ТВ. чтоб настроить его!!! Подари мне эту мечту!!!! Спасибо!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 26/04/2008 20:17 цитата
и не надейся, они все с дохлым процем смех
а что инструкции разве нет ?
Kozhevnikov_ya
Сообщение #13 От 30/04/2008 06:40 цитата
sergeih, Ни инструкции, ни пульта не было до вчерашнего дня! Пока не попался "Рифей 709M14F" на этом же шасси и с таким же процем, только кин 70 см и ТДКС мощнее! И настройка у него идет с пульта. И думаю, а как же у меня три программы настроились вслепую и с не родного пульта!!!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 От 30/04/2008 20:24 цитата
Что интересно, но у этих рифеев горит кадровая и тдкс, а проц всегда целый улыбка
P
