[РЕШЕНО] JVC B21T С прогревом уходит в защиту (Шасси CL)
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 30/04/2008 10:01 цитата
Контроллер M37212M6-116SP
Видеопроц TB1226BN
Кадровая LA7840
Питание STRF6653
УНЧ AN5265
Поступил с диагнозом отключается.
Внешне TV работает нормально, все режимы в норме, проблем по питанию нету.
При прогреве шасси в райне видеопроцессора феном - обрубается положительный потенциал с 19 выхода проца обрубая упр деж. Q971, Q972, желтый светодиод начинает мигать.
Отдельный прогрев всех элементов 80 ваттным паяльником, ничего не показал. Кольцых и обрывов нету, это все пропаял и перепроверил, кадровую с обвязом пропаял. Пульсаций по питанию и с выхода пит. TDKS нету. Тупым поиском прогревом отдельный частей шасси феном - найти не удаётся, вырубается всё равно, но около видеопроца быстее всего. Счас на работе тупо подкину и видеопроц, и проц, хотя они вроде не при делах.
Просто у нас этих TV мало, поэтому делать их прихотится редко, кто может дать верное направление поиска, буду признателен. А то уже голову сломал недовольство, огорчение
agent007
agent007
Сообщение #2 От 30/04/2008 10:28 цитата
Oлег, в JVC при таких симптомах больное место кренки по питанию
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 30/04/2008 12:00 цитата
И кварц на видеопроце (500(3) кHz) пропаять или лучше заменить.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 30/04/2008 12:11 цитата
Юрий, в этом шасси его нет
Сообщение #5 От 30/04/2008 13:27 цитата
Oлег, яркость (контрастность) и уровень громкости влияют на отключение?
Питания смотрел? Внешним ИБП не запитывал - может банальное - оптопара в ИБП или ИБП нагрузку "не держит"?
Цепи PROTECT проверены (отбрасыванием) и что при этом на 33 pin IC701?
Шасси CL - в РИС есть расписанное полностью - держи, не помешает! подмигивание
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 30/04/2008 14:32 цитата
Проблема как ни странно пряталась в видеопроцессоре, одного не пойму почему его отдельное нагревание не отключало TV.
Руслан, я пользвался таким же мануалом, но что досадно, после замены TB1226BN надо отрегулировать кадровый размер, но варианты описанные на сайте телемастер, и то что описано в данном мануале не подошли.
Но это я надеюсь найду в поиске.
Всем спабибо классно!
Сообщение #7 От 30/04/2008 15:16 цитата
Oлег писал:
- там не только мануал (схема), но и статья. Входил - дисплей и пикчер на морде? голливудская улыбка ПДУ китаезный - не поддерживает одновременное нажатие клавиш! Ищи родной!
ДОБАВЛЕНО Апрель 30 2008
Oлег писал:
- а питания проверил все?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #8 От 30/04/2008 17:15 цитата
Oлег, боюсь это неверный диагноз. В этом шасси, защита срабатывает при обрыве чип резистора ( 6,8 - 10 Ком ), по кадровому сигналу с видеопроца. Находится под каплей клея, рядом с видеопроцем. При замене ты его прогрел, а надо заменить. Возможно и размер поэтому ушёл.
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 30/04/2008 17:56 цитата
О размере я проверял, ставлю родной видепроц, он нормальный, ставлю новый размер не вытягивает, но поскольку TV на прогоне, это завтра всё проверю. Спасибо Юрий.
Питания в момент работы все согласно схемы, но при уходу в защиту пропадали т.к. затыкается Q971
Входил - дисплей и пикчер на морде? ПДУ китаезный - не поддерживает одновременное нажатие клавиш! Ищи родной!
Руслан, понял, об этом я не подумал, спасибо.
Сообщение #10 От 30/04/2008 19:23 цитата
Валов Юра писал:
- это в CG, а здесь причиной мог быть банальный НЕПРОПАЙ выводов в/п! Олег - на панельку я так понимаю ставил потом - есть дефект со старым?
ЗЫ: если проблема только с размером - вместо с/м - вытяни резистором в "холодном" конце КОК (1-3 Ом)!
Oлег писал:
- индикатором работы ПДУ проверяется при нажатых ОБОИХ клавишах.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 30/04/2008 20:17 цитата
Нет, это не так, подобное случается на процессорах NN5198K
Олежек, очень сомневаюсь, не разу с таким не встречался, там или кондер в питателе 1000 кмф* 16 (25) вольт, или кренка 8-9 вольт по питанию видеопроца, в маленьком корпусе, непомню как он называется
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #12 От 30/04/2008 20:23 цитата
Да наверное перепутал, но видеопроц ещё раз проверить не мешает и питание тоже.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 От 30/04/2008 20:38 цитата
sergeih писал:
Во-во. С945 - часто даже просто профилактически его меняю.
Сообщение #14 От 30/04/2008 23:37 цитата
sergeih писал:
tit7861 писал:
Во-во. С945
- я надеюсь ESR-метр есть у Олега, тем более, что ЭТО - типовуха и он ОБЯЗАН был проверить! голливудская улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #15 От 30/04/2008 23:59 цитата
Oлег, TB1226BN мне тоже сюрприз преподнёс:
поставил панель и воткнул новый (так-же не хочет работать), запустил прожарив старый. Погонял неделю и отдал: возврат через месяц с тем-же. Перекопал всю обвязку.
Прожарка была жесть = 3года работает.
(а с новым похоже влип, попадается брак)
Oлег
Oлег
Сообщение #16 От 01/05/2008 11:50 цитата
С945 я сменил сразу, кренку тоже, лит по питанию видеопроца сменил, на пусьсации смотрел осцилом. Не помогало.
А когда поставил панельку под видеопроц то, с родным при нагревании феном он отключается, а с новым как ни грел - работает.
Прожарка родного не помогла.
На работе сегодня не был, праздник вроде улыбка
W
