TDA935*, TDA936*, TDA938*, TDA955*, TDA956*, TDA958*
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #61 От 02/05/2008 20:14 цитата
Worten TF55 шасси PT92
TDA9351PS/N2/2I1192 - процессор
CC3965
VAN8R1
TELRA_T5_W
TDA9875A - звуковой процессор
Вход в сервис закоротить KEYB НА МАССУ КРАТКОВРЕМЕННО.
Коля
Коля
Сообщение #62 От 28/05/2008 14:36 цитата
Видеодвойка Philips 14PV202/07
Шасси EPSILON 2001
Контроллер 93CW76F-3DG3
Видеопроцессор TDA9550PS/N1/3/0409
CB0943
K1K037
ETYU3 2u-3-V023
При введении Opt Code 102 033 127 053 197 000 031 ( от модификации /58)
вводится 100 вместо 102, появились русскоязычное меню, выбор стандартов PAL, SECAM, B/G, D/K.
Для D/K звука необходимо заменить фильтр ПЧ на 38 МГц. SECAM данный видеопроцессор не поддерживает.
genam
genam
Сообщение #63 От 30/05/2008 11:47 цитата
Sony KV-21LT1E Chassis FE-2
CPU PHILIPS TDA9392H/N1/4/0246
CA1919
KOG504
FE2 V3.17
PHILIPS 1999
HSH0050 M3C N1G
EEPROM 24C08W THOMSON
SOP 1-435-526-11
TDK 1333
FBT DIEMEN -125000401
HR 1SP1 7946
1-453-314-11
TUNER BTF-EC401
B/G D//K RUSSIAN EUROPIAN PAL/SECAM/NTSC CYRYLIC EURO ENGLISH ARABIC
переделка: TT28 saw k2971 sfe 6.5 t 6.5 включается D/K Russian menu and ttx
prapor
prapor
Сообщение #64 От 29/09/2008 00:53 цитата
Samsung CS-14H1, chassic KS1A
TDA9381PS/N1/3S0283
4-я строка SPM-802ERN3(SPM-Samsung, E-east,восток? R-Ru? N-non txt)
Менял на TDA9381PS/N2/3S0552, SPM-802MAN1
Прошивать не пришлось, сделал RESET из сервис меню: Std-by -dysplay - menu - mute - Power-On.
Пропал русский в меню (исправить не пробовал - плюнул), зато появились дополнительные опциии в сервисе + опция настройка SCREEN.
Всё остальное пошло 1 в 1.
agent007
agent007
Сообщение #65 От 29/09/2008 12:43 цитата
TV LG CT-21D31KE
Chassis MC-019A
TDA9381PS/N2/3I0838
PAL/SECAM/DK/BG
Вход в сервис: Одновременно нажать кнопки OK на пульте и на передней панели тв в течении 10 сек
Samsung CS-15K2MMJQ шасси KS9A
TDA9381PS/N3/3/1642
SPM-802EEN6
PAL, SECAM, B/G, I, D/K
память A81DC
тюнер TECC0949PL35
FBT AA26-00201A
LG CT-20T30KE.
Замена процессора TDA9381PS/N2/3/0701 (OICTMPH007B) на
TDA9381PS/N2/3I0792 (OICTMPH010A). Все в норме. Только растр немного сдвинут по вертикали вниз. Пришлось искать вход в сервис. 2 кнопки ОК на пульте и телевизоре нажатые в течении 10 сек. приводили не к входу в сервис, а к включению режима самотестирования, после которого телевизор гас, но не в дежурный режим. Выход из такого состояния – просто отключить в дежурку и затем включить. Использовал другой способ – на пульте RC-5 замкнуть 1-11 выводы SAA3010. Переключение страниц сервиса – Q.VIEW пульта телевизора. ОК – запоминание изменений на странице. TV/AV – выход из сервиса.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #66 От 03/05/2009 14:36 цитата
West CS2119 SLIM шасси ETE-2
UOC - TDA9384PS/N3/3 (ET0201-03) / TDA9381PS/N3/3
Memory - 24C08A
Vertical - TDA4863AJ / TDA4864AJ
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - BCK-24024L
Sound - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23 / TAF5-E4I22
FBT - BSC62C / BSC59W3 BSC62C(B)
HOT - 3DD1557 / TT2246 / BU2720DX
Вход в сервис: установить громкость на 0, потом последовательно нажать
и удерживать на пульте Mute, далее Menu на локальной клавиатуре
Выход - POWER на пульте.
HYUNDAI H-TV2108PF
TDA9381PS/N3/1974
FM24C08A (типовуха - отказ репрограммироваться, битые ячейки)
Тюнер - TDL-3N1G
Сервис - "МЕНЮ", "6483" , разделы 1,2,3,4 на ПДУ
  HYUNDAI H-TV2108PF.rar  373 Байт  Скачано: 735 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #67 От 15/10/2009 19:33 цитата
Варианты входа в сервис и настройки для процессоров TDA935*, TDA936*, TDA938*
TDA9351PS/N3/3 DTA1489 586E - вход в сервисное меню: нажать на пульте: MUTE, CALL, - / -, CALL, MUTE. Выход из сервиса - кнопкой EXIT.
TDA9351 / TDA9381 (вариант) - вход в сервисный режим возможен двумя способами:
1. Включить TV в рабочий режим, на сервисном пульте нажать клавишу «SERV», удерживая ее, нажать клавишу «?» (На плате обычного пульта микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно).
2. Включить шасси в режим ожидания, на обычном пульте нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».
Появится сервисное меню. Перемещение в сервисном меню осуществляются с пульта клавишами «CH», «CH». Настойки параметров - клавишами пульта «VOL +», «VOL-». Переход из подменю на один уровень вверх - клавишей AV / TV ». Панель информации «Ключ» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.
Настройки в меню «Геометрия»:
HS 36 * Горизонтальное смещение
VSH 33 * Вертикальное смещение
VA 49 * Размер по вертикали
VS 32 * Линейность по вертикали
SC 16 * S-коррекция
VA_Z 12 * Зум
VA16 12 * 16х9
Установки в меню «НАСТРОЙКИ»:
CL 77 Размер управляющего напряжения на катодах
Y 10 Задержка яркостной составляющей сигнала изображения
IFO 32 Регулировка IF PLL
Vg2 * Регулировка ускоряющего напряжения (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «VOL» и потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0», нажать кнопку «VOL»)
BLOR 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)
BLOG 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)
R 32 * Установка величины управляющего напряжения "красный"
G 32 * Установка величины управляющего напряжения "зеленый"
B 32 * Установка величины управляющего напряжения "синий"
AGC 19 Регулировка усиления IF "АРУ"
VOL 30 Регулировка громкости звука в тех. меню
Установки в меню «Опции»:
DFL 0 IE2 1 FFI 0
EVG 0 ACL 0 PF 2
XDT 0 FSL 0 RPO 2
BCF 0 BKS 1 AV2 0
IVG 0 DL 0 LBL 1
OSO 0 IF 38,9
AGN 0 AGCs 1,0
Установки в меню «ТЮНЕР»:
TSL 045 Установка нижней границы диапазона МВ-1
TSM 153 Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3
TSH 428 Установка границы диапазонов МВ-3 и ДТС
TEH 863 Установка верхней границы диапазона ДМВ
TBL 01 Установка кода выбора диапазона МВ-1
TBM 02 Установка кода выбора диапазона МВ-3
TBH 2С Установка кода выбора диапазона ДМВ
STEP 1 Установление минимального шага настройки селектора каналов
DELAY 40 Установка времени, необходимого селектора каналов для завершения переходных процессов, в миллисекундах.
После завершения установки нажать на клавишу пульта AV / TV два раза (или замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для выхода из сервисного режима и сохранения данных.
Для адаптации шасси под кинескоп использовать установку или снятие технологических перемычек: A2, A3, A4 - установка напряжения B;
A6, A7 - конденсаторы обратного хода;
A8, A9 - напряжение накала кинескопа;
A10 - размер по вертикали;
A12 - напряжение питания 9V;
A13 - ограничение тока луча.
TDA9351PS/N2/3I, TDQ935XPS/N2, TDQ936XPS/N2, TDQ938X/PS/N2 (CH05T0102)
TDA9351 48K PAL / NTSC / SECAM 1 PAGE TELETEXT
TDA9350 48K PAL / NTSC 1 PAGE TELETEXT
TDA9361 64K PAL / NTSC / SECAM 10 PAGE TELETEXT
TDA9360 64K PAL / NTSC 10 PAGE TELETEXT
TDA9380 32K PAL / NTSC
TDA9387 32K NTSC , шасси EX-1A4
- установить громкость на 0. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на пульте, и нажать кнопку "MENU" на TV.
Для выхода из "S" режима выключения TV.
TDA9361PS/N3/5 CF6843 54607130 - вход в сервис: нажать на пульте кнопку "MENU" и ввести код 6483.
TDA9363 TDA9381 TDA9384 -
Вариант 1. контроллер TDA9384/TDA9363: Нажмите MUTE, CALL, 9, имеет засветиться "9 - -", затем нажмите "8", "0", должна появиться надпись "M". Нажмите "MENU" для перехода в сервисное меню. Кнопки CH + / CH-выберите пункт, V + / V-для изменения.
Вариант 2. контроллер TDA9381: нажать и удерживать 4 секунды кнопки "QV", затем нажать на пульте "MENU1", на экране должно засветиться надпись "TEST" При нажатии кнопок с цифрами "Mkey" на экране появляются соответствующие подменю, или надпись PASSWORD , тогда нужно ввести пароль 828 .. Кнопки CH + / CH-выберите пункт, V + / V-для изменения. Отключение пультом переводит телевизор в стандартный режим.
TDA9365PS/N3/5, TDA9352PS/N3/1/1683, TDA9565, TDA9352PXN -
Вход: "St-by"> "MENU" на TV + "0" на пульте. Exit> "TV".
TDA9370PS/N3/A TSG 0430 3 Eeprom: 24C08.
Вход в сервис «нецивилизованный»: программатором прописать в ячейке 1D1-FF, при включении аппарат входит в сервисный режим.
Кнопками 1-8 выбираются страницы меню. Выход - кнопкой "I". Запоминание происходит автоматически. При отсутствии оригинального пульта можно использовать MAK, код 1264.
TDA9380PS/N1/1K0231 - вход в сервис:
Одновременно нажать на пульте кнопку телетекста "ЧАСЫ" и "VOL-" на локальной клавиатуре. Через 2-3 секунды телевизор войдет в Service Mode.
TDA9381/C346BG - вход в сервисное меню: в главном меню ввести код: 6 апреля 8 3.
TDA9381-7NA - нажать на пульте "MENU" "8", "5", "0", "0". Выбор опций - кнопками 0 - 9. Необходимо ввести номер нужной группы опций, причем первоначально доступны опции групп 3, 4 и 5. При попытке вызвать другие опции на экране возникает замок. Необходимо ввести код "200528", после чего возникает приглашение PRESS MENU NUMBER. Чтобы снять код "замок" нужно удержать более 5 секунд клавишу LOCK на пульте, и в появившемся меню отключить код. На всех программах "1 ... 0" следует снять замок (обязательно на всех!)
Вместо штатного пульта можно использовать MAK-2000, код 1172. Кнопка ERASE выводит TV сразу в сервисное меню, а далее также используются цифровые кнопки и "P +", "P-", "Vol +", "Vol-".
Выход из сервиса - кнопкой ERASE или STBY или TXT - нажать три раза.
TDA9381PS/N2/1I0721 TDA9381PS/N2/1I0836 TDA9381PS/N2/1I1156 TDA9381PS/N2/1I1520 TDA9381PS/N3/1/1729
Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку "меню" на передней панели телевизора и кнопку "0" на пульте.
Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку "TV" и, удерживая ее отключить телевизор от сети
Снятие замка: войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать "2", "2", "белая кнопка".
TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A.
На пульте RC-5 замкнуть 1-11 выводы SAA3010. Переключение страниц сервиса - "Q. VIEW" пульта телевизора. "ОК" - запомнить.
TDA9381PS/N2/3I DTA1481 "Y" D621 - вход в сервис:
замкнуть кратковременно выводы 18-24 микросхемы пульта JKT T3833-02G.
TDA9381PS/N3/3 P26NG - на пульте нажать кнопку "2". после нажать шесть раз "P-", кнопку "V" удерживать 10 секунд, появится сервис меню. Выход - "DISPLAY".
TDA9384PS/N3/3, TDA9384PS/N2/3I - смотри шасси 3P51.
makeym
makeym
Сообщение #68 От 24/10/2009 18:22 цитата
LG CT-21Q42KEX шасси MC-019A
TDA 9361 PS/N2/4/0532 - TXT,SECAM,PAL,BG,DK, русский язык
Сервис: ОК на пульте +ОК на морде одновременно 10сек.
Заменил на TDA 9381 PS/N2/3I0774 - TXT-нет ,SECAM,PAL,BG,DK, русского нет улыбка
Sony KV-21LT1K шасси FE-2
CPU PHILIPS TDA9392H/N1/4/0222
FE2 V2.16
PAL/SECAM DK/BG русское меню, русский текст
Заменил на TDA9392H/N1/4/0246
FE2 V3,17 работает.
сюда же TDA9392H/N1/4/0444
FE2 v 4.18
Рубин 55M10-1
TDA9381PS/N2/1I0836
rubin_OSD V1.4
заменил на
TDA9381PS/N3/1/1729
rubin CLK V3.0a
SAMSUNG CS-21K10MHQ шасси KS9B
процесор TDA9351PS/N3/3/1616 (SPM-802EE6) заменил
на TDA9351PS/N2/3l1003 (SPM-802EEN4) - без корректировки!
Веонард
Веонард
Сообщение #69 От 06/11/2009 14:22 цитата
Samsung CS2038R chassis KS1A. Дефект неординарный. UOC: TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2. При включении в сеть ТВ сразу стартует в Р.Р. о чем свидетельствует потухание зелёного светодиода. Есть звук, нет растра, не светится heater, нет высоковольтного напряжения, хотя первоначальный всплеск высокого, при включении был. При этом, при последующих включениях, может включиться и некоторое время поработать. Картинка при этом в норме, без нареканий. Выключение растра, по вине неисправности, происходит резко. При этом прекращается подача имп запуска на НОТ. т.е происходит блокировка UOC. Выявить несправность удалось после снятии карты напряжений на ногах UOC. Оказывается во время неисправности на 34 ноге процессора H-SYNK появляется постоянное напряжение +3,3 v. В любых режимаж работы ТВ на этом выводе почти нет напряжения, ну разве что импульсы строчной развёртки. Однозначно ясно что это либо процессор негоден, либо напряжение идёт из вне, блокируя процессор. Известно что, при исчезании строчных импульсов UOC на KS1A по 34 ноге процессор продолжает работать со сдвигом фазы строк. Действительно отключив CR404S 680пф *2кВ, ТВ стал работать без срабатывании защиты. Замена данного конденсатора на 470пф*2кВ решило проблемму неисправности.
Возможно данная инфо поможет при поиске похожих неисправностей. улыбка
Виновный конденсатор.
Андрю
Андрю
Сообщение #70 От 15/11/2009 22:48 цитата
54CTV-6623/6623T/6743/6743T
proc. TDA9381PS/N2/1I0981
шасси МШ-93S
24C08W6
LA15198Q
TDA6107Q
TDA8356
Всё есть.
В телевизорах, не имеющих в своем наименовании буквы "T", на моношасси МШ-93S
устанавливается TDA9381PS/N2/1I1278, в остальных TDA9381PS/N2/1I0981
jumper
jumper
Сообщение #71 От 12/01/2010 09:16 цитата
Samsung CS-2173R (Российского производства)
chasis KS-1A
TDA9381PS/N2/3/0458
CA7322
K1J779
SPM-802EEN
PHILIPS 2001
PAL/SECAM BG/DK
память: 24C08; тюнер: TECC0949PL35A(S)
сервис: (POWER OFF) (SLEEP) (P.STD) (MUTE) (POWER ON)
Samsung CS-2173R chassis KS-1A
TDA9381PS/N1/350293
CZ9604
SPM-802ERN4
Philips 1999
PAL/SECAM BG/DK
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #72 От 20/01/2010 18:49 цитата
Управление на UOC-процессорах семейства TDA955*, TDA956*, TDA958* PS/N1
Однокристальные процессоры с полным набором телевизионных функций
и в случае использования базовых версий TDA955*/6* декодер телетекста.
Даташит на процессора - http://archive.espec.ws/section417/file23082.html
Назначение выводов UOC-процессоров TDA955*, TDA956*, TDA958* PS/N1
Поколение UOC80-plus. Однокристальные процессоры с полным набором телевизионных
функций и в случае использования базовых версий TDA955*/6* декодер телетекста.
Микросхемы выполняются в корпусах QFP80.
Даташит на процессора - http://archive.espec.ws/section417/file23088.html
Назначение выводов UOC80-plus процессоров TDA955*, TDA956*, TDA958*
Функциональные отличия версий видеопроцессоров серии UOC80-plus.
Назначение выводов:
15 - AVL/AVD
27 - AVL/REFO/SNDIF
33 - QSSO/AMOUT/AUDEEM
48 - AUDOUT/AMOUT
зависят от версии процессора (квазипараллельный канал звука
или ЧМ-демодулятор с одноканальной системой звука),
а также от некоторых управляющих битов.
Прошивки для процессоров серии TDA9xxxPS, расшифровка и сервисный режим.
  tda9xxxPS.pdf  248.29 КБ  Скачано: 3087 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #73 От 22/01/2010 08:47 цитата
Далее информация от участников форума об использовании этих процессоров
различными фирмами производящими телевизоры.
Просьба к участникам выкладывать в тему бренд и модель ТВ, применяемый проц с его прошивкой, память и
снятую рабочую прошивку, а также варианты замены проца (если таковые есть).
Philips 21 PT1820/0 ch. L01.2E АВ
UOC - TDA9552H/N3/3/1623 этикетка - L01ET52.1
ТДКС - 14125002В Кадровая - STV9302A
Опции на стикере:
1 - 130, 2 - 215, 3 - 001, 4 - 000, 5 - 208, 6 - 008, 7 - 003
Вход в сервис:
SDM: 062596 MENU / SAM: 062596 OSD/STATUS
Leopold
Leopold
Сообщение #74 От 22/02/2010 09:25 цитата
PANASONIC TC-21FJ10T
Шасси: GP-3
UOC - TDA9590H/N3/3/1541
(4 строка 9590N48BW),
Память: 24C08WC
STRW6754,
STV8131, AN5522, AN7522N,TDA6107JF.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #75 От 23/05/2010 14:04 цитата
Bork TV SNR1412SI шасси PX20030
UOC - TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-8NA) / TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-2NC)
Memory - 24C08
SMPS - 5Q0765RT / 2SD2498
TR Chopper - BCK-70-01UB
Vertical - STV9302 or LA78041 or LA78045
Sound - AN7522N
Tuner - XG6SVD86B1
FBT - BSC25-N1613
HOT - TT2140 / 2SD2499
Пульт: - HYDFSR-0077BKU or ER-21504E
БАРК
БАРК
Сообщение #76 От 23/05/2010 14:07 цитата
Nexon TC1409E шасси PX20043
Micom - TDA9381PS/N3/2/1830 / TDA9361PS/N2/5T (NTDA9361-10B. 050118 4#)
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC4458
TR Chopper - BCK-65-10D8
Vertical - STV9302A
Sound - AN17821A
Tuner - TDL-3N4G
FBT - BSC22-N0331
HOT - TT2140
Start 1416 шасси TH29PNL-A
Micom - TDA9381PS/N3/3 (стикер NTDA9381C312A)
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5299
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
Tuner - ET-5S1E-EV100K (GDC)
Sound - AN17823A
Vertical - LA78040
FBT - BSC25-T1029B (04010624011)
HOT - 2SD1651C
Пульт: - P81
tel
tel
Сообщение #77 От 28/05/2010 00:21 цитата
PANASONIC TX-21PM10TQ
ШАССИ MX-7
1. TDA9363/PS/N2/4/0839
2. CB2971
3. K2S361
4.TDA9363N096
PAL/SECAM BG/DK
ПАМЯТЬ 24C16
ТЮНЕР TEDE9-238A
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #78 От 17/06/2010 05:43 цитата
Thomson 21DM135KG
Шасси: ITC008
UOC - TDA9554PS/N3/2/1574
Можно заменить на TDA9554PS/N3/2/1703 / TDA9554PS/N3/2/1575
TDA9554PS/N3/2/1574 / TDA 9554 PS/N1/1/0674
Память: ST24C08W6
PANASONIC TC-21PM50R
Шасси - GP3
UOC - TDA9590H/N2/3A1211
4строка 9590N48AX
EEPROM - 24C08WP
Процессор был заменен на -
TDA9590H/N3/3/1646
4 строка 9590N48CJ
Рабочая прошивка:
  TC-21PM50R.rar  628 Байт  Скачано: 663 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #79 От 18/06/2010 05:12 цитата
Информация от участника Alisa
Palladium sh.BEKO U99.190-02
TDA9563H/N1/3I звук MULTI цвет PAL SECAM
Информация от участника TARAS+
SCHNEIDER. MOD-2804T
ПРОЦ.TDA 9563H/N1/3ICBC365
ЕСТЬ BG/DK
СЕКАМ . PAL
вход в сервис RC-5 контрастность -.
mak код 1041
Информация от участника zeppelin
Thomson 21MX130S
шасси TX807 C
TDA9554PS/N1/1i0674
cc3598
ivv 2.30
TSO 340 N1M4S
Есть Секам и BG звук. Из Германии телек.
Информация от участника Славик
Телевизор Philips 20PT1661
Шасси L01.2E
Процессор TDA9561H/N1/5/0581
CB2514
K2J114
L01EF22.2
Русский язык есть,
PAL, Secam, BG/DK
память 24C16
Информация от участника рамиль
Thomson 21DG13KG
Шасси TX807C
Проц.
TDA9554PS/N1/1I0674
CB3566
K2J190
TVV.30
PHILIPS 2000
TS0223N1IM4SY
Есть все.
Аппарат неисправен иногда не распознает наш стандарт звука.
Информация от участника Julien
Philips 14HT3154/05 шасси L01H.2E AA
TDA9552 0
1.1v03FEB04 (надпись на бумаге)
Версия софта L01HE3 1.1
EEPROM 24C16W6
тунер
Philips UV 1317/AIG-3
PAL/SECAM
BG/DK
Sem
Директор
Sem
Сообщение #80 От 07/07/2010 11:59 цитата
Philips 29PT5507/58
Процесор: TDA9565H/N1/5/0806
T47013.Y1
K2K409
L01EF23.6
Philips 2000
KS0308 N1HM3B
Память 24C16
На кінескопі наклейка:
Option code: 152 247 225 184 240 54 0 Tuner Philips
024 247 225 184 240 54 0 Tuner ALPS
Пал/Секам, БЖ/ДК, Російське меню
