ERISSON шасси 3P51 после грозы
kotovv
Сообщение #1 от 02/05/2008 08:47 цитата
ERISSON шасси 3P51. После грозы. TDA9381PS, STV9302, CQ0765. Была неисправна CQ0765. После замены БП работает, из дежурки включается, все напряжения в норме, нет запуска строки и кдров. Чистую память ставил, не помогло. Записать нечем. Покупать TDA9381PS или будут какие мысли. Как вариант тюнер не выжил, но подставить пока нечего.
CQ0765 менял на 5Q0765
ФАРТ
Сообщение #2 от 02/05/2008 09:38 цитата
kotovv, что означает "из дежурки включается"? Что на 33 выводе?
alexsiv
Сообщение #3 от 02/05/2008 11:41 цитата
kotovv писал:
Покупать TDA9381PS
придётся заменить UOC, тебя ФАРТ поэтому и спрашивает про H-out (pin.33), тем более грозовой.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #4 от 02/05/2008 18:28 цитата
kotovv писал:
все напряжения в норме, нет запуска строки и кдров. ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 09:57
в норме это сколько (+B в дежурке и при включении??
CQ0765 на 5Q0765 без доработки не меняется.
Будет то, что имеешь!
kotovv
Сообщение #5 от 03/05/2008 18:32 цитата
На 33 pin постоянка появляется 3 В. Телевизоров было 3, на всех стояла CQ0765 . На 1407 поставил 5Q0765 все пошло без проблем. На двух 21F7 фиг вам. 5Q0765 одна и та же пробывалась. Шасси одинаковое. В дежурке 135 В в работе 115 В. Из дежурки включается значит, что проходит сигнал "ON", появляется 8 В на UOC.
serg128
serg128
Сообщение #6 от 03/05/2008 21:04 цитата
kotovv, Меняй проц, или же прошивку заливай заново...
alexsiv
Сообщение #7 от 04/05/2008 17:46 цитата
kotovv, аппарат "стартует" с чистой (FF) памятью, пробуй, иначе только замена UOC (осциллом нет возможности посмотреть H-out?).
Альберт.
Альберт.
Сообщение #8 от 04/05/2008 18:07 цитата
kotovv писал:
Вот поэтому строка и не будет стартовать.
Я же давал ссылку на мониторе.
Там есть решение этой проблемы.
Измени номинал R611 на 60кОМ - напруга в дежурке опустится до 122-125 и будет тебе счастье. улыбка
alexsiv
Сообщение #9 от 04/05/2008 18:27 цитата
Альберт. писал:
Альберт, как это понять, или проверено, лично я не вижу взаимосвязи
да и ссылку дай ,пожалуйста. подмигивание
Альберт.
Альберт.
Сообщение #10 от 04/05/2008 19:22 цитата
клиент не дал разобраться, да и CQ появились.
Скорее всего проц отслеживает питание.
а кто мешает самому поднять свою тему на мониторе......
висела три дня. сейчас в мусорке. в ней и ссылки.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=218781
kotovv
Сообщение #11 от 04/05/2008 20:49 цитата
Тему видел, там еще рекомендуют R615 закоротить. Отдохну от выходных пойду попробую. Но почему 14-ти дюймовый запустился без проблем, Шасси одно и то же, микросхему пробовал одну и ту же. Платы одинаковые, только ключ разъема кнопок перевернут.
