JVC C-210EE шасси BX-1 - нет Секам
Sila
Sila
Сообщение #1 От 03/05/2008 20:26 цитата
нет цвета в секаме (пал есть), пропайка памяти и суб-модуля не помогла. При настройке на канал цвет в секаме появляется на гармониках, при четкой настройке на теле-центр цвета нет. На суб-модуле секам входит сигнал, и всё. Были плохо работающие кнопки цвета на морде, но пе помогло.Что ещё?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/05/2008 20:38 цитата
Sila, попробуй поменять на суб-модуле поменять электролиты- там их 4 шт улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 03/05/2008 20:42 цитата
но пе поиогло.Что ещё?
Еще здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html частенько помогает.
Морозик
Сообщение #4 От 04/05/2008 11:50 цитата
Sila, А если видеовход задействовать?
Бывает что требует замены фильтр ПАВ на входе УПЧИ я лечу припайкой кондера в паралель..
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 04/05/2008 14:25 цитата
мастер-ломастер писал:
Это делается в тех случаях тогда уходит настройка.В этом случае не поможет.Но всётаки поменять не мешало бы.
Сообщение #6 От 04/05/2008 14:55 цитата
А уж как про вторичные питания услышать хочется .... голливудская улыбка
alexsiv
Сообщение #7 От 04/05/2008 18:40 цитата
KRAB писал:
Руслан, до этого ещё не дошло! улыбка
Морозик
Сообщение #8 От 04/05/2008 19:47 цитата
Sila, У меня есть телек с треснутой платой..
А вообще из немалого опыта общения с этой моделью..
Или БП прогорает, или настройка уходит из-за литиков
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 04/05/2008 23:44 цитата
Морозик, забыл добавить,память M58659FP на модуле SBX-M002A тоже иногда глючит. улыбка
Volodichka
Volodichka
Сообщение #10 От 05/05/2008 04:31 цитата
Хороший вопрос задал Морозик, так что с видеовхода есть ли цвет в секаме?
Sila
Sila
Сообщение #11 От 05/05/2008 19:32 цитата
с видео входа таже мулька.Литы 4 шт. на модуле поменял,а заодно и на модуле секама-там их побольше.А на счет памяти не понимаю -из прошлыых тем форума не понял,как в сервис входить,если возможно,да и менять на что,где её найти(память) Питания все в норме.+12,ну и производные.На модулях все в норме.Включал СЕКАМ принудительно коротя 8 и 17ногу секам модуля-на экране надпись загорается,но всё ч\б.Ощущение,что микруха,но ведь при настройке проскакивает цвет-хотя варианты...
Морозик
Сообщение #12 От 05/05/2008 21:59 цитата
Вряд ли там сервис улыбка А причем 17 нога модуля?!!!
Контур к 14 ноге микросхемы..опознает Секам
Q310 проверь, а может без него попробуй.
АВАС
Сообщение #13 От 05/05/2008 23:25 цитата
Сколько память позволяет: дохла сама микра на субмодуле под радиатором, цветомырги пал выдавал, память перепаивал на
ДИП разблюдовка выводов, если надо найду, но она не к дефекту, тщательнее обвязку и секам микросх.
Морозик
Сообщение #14 От 06/05/2008 11:46 цитата
Sila, Забирай субмодуль у меня, если не лень ехать в Хосту.
Морозик
Сообщение #15 От 06/05/2008 22:15 цитата
Ты не включал принудительно Секам, а обманывал процессор. улыбка
Sila
Sila
Сообщение #16 От 07/05/2008 06:30 цитата
все понял.сел снова за неё -звонит клиент,не тот у которого принимал,а реальный и говорит чел.языком:''а там цвета и небыло ,я через тарелку смотрю!" Сколько мата было...предварительный ремонт состоял в пропае кадровой и более штуки за ремонт он недает.Сожалею о случившемся -спасибо за помощь,увы-дерьмо случается...
D
