Tv china Jinlipu. Нет OSD и переключения каналов
master_tv
Сообщение #1 От 05/05/2008 08:49 цитата
Собран на базе процессора JLP6811. Сначала время от времени пропадало OSD и и пропадало изображение, но само восстанавливалось. Теперь пропало совсем, каналы не переключаются (судя по изменению растра и звука), кварц подкидывал, напряжение на процессоре присутствует 5В. Контакты в норме. вопрос : часто ли вылетают эта серия процессоров и есть опыт ремонта этих ТВ
Сообщение #2 От 05/05/2008 10:23 цитата
master_tv, довольно дубовые процы, найти - только с разборки (оно того не стоит этот B/W) подмигивание
КГИ и СИОХ доходят до проца?
При желании ставить можно ДУ с 5-ки (но это от нефиг делать).
Описание есть в Радио и интернете - TV Siesta! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Май 05 2008
http://www.radioradar.net/archive_scheme/tv_technics/siesta_j-3518_j-4418.html
agent007
agent007
Сообщение #3 От 05/05/2008 12:02 цитата
и все??? а шина , сброс .
master_tv
Сообщение #4 От 05/05/2008 14:11 цитата
KRAB, agent007, спасибо, сегодня все это проверю, сообщу
the.57
the.57
Сообщение #5 От 06/05/2008 23:00 цитата
Похоже на проц! недовольство, огорчение
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #6 От 09/05/2008 10:21 цитата
Проверь кадровую! В апреле у меня были два таких тв: в одном при мне дергалась кадровая и вскоре пропала совсем, на пульт не реагирует.Думал кадровая и проц неисправны.Оказалось:вздулся электролит по питанию 78040,из-за этого вышла из строя и она сама. После замены восстановилось и управление с пульта.Видимо блокировались СИ.
Сообщение #7 От 09/05/2008 12:20 цитата
юра дьячук, не горячись - подмигивание голливудская улыбка
юра дьячук писал:
78040
в 3716, 3728, 3730 и т.п. Джинлипиках (Операх), а это - Ч/Б "китаеза" там CD1331 - (вроде так). Это совсем ДРУГОЙ ТВ!
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #8 От 12/05/2008 16:51 цитата
Да КRAB, с моделью я ошибся,но кадровую лучше проверить.Она всякие фортели может выкидывать.
