MULTITEK TV-B1131- чёрные полосы [РЕШЕНО]
mishguk
Сообщение #1 От 21/05/2008 20:50 цитата
MULTITEK TV-B1131чёрные полосы в верхней части экрана
шасси - BEKO 56D190-05
проц - SDA20563-A18
синхропроц - TEA2029C
чёрные горизонтальные полосы в верхней части экрана режут растр до половины экрана. Похоже на заворот по вертикали. Проверил конденсаторы и резисторы по кадровой цепи. Поменял TEA2029 И ТИРИСТОР. Безрезультатно...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 21/05/2008 21:41 цитата
mishguk писал:
А по питанию?В таком древнем аппарате киндюки желательно менять сразу, а чем мерял если не секрет? А где хоть один замер напруг? Ну и пропаять шасси обязательно!
Сержик.
Сержик.
Сообщение #3 От 21/05/2008 22:27 цитата
Смотреть кондер(менять) и резак параллельно кадровым катушкам
agent007
agent007
Сообщение #4 От 22/05/2008 08:17 цитата
тиристор точно нормальный ставил ???
диод там должен параллельно тиристору смотри , крутилки часто в них обрываются.и пайки планарных резисторов тоже больное место
mishguk
Сообщение #5 От 22/05/2008 21:28 цитата
СПАСИБО ВСЕМ!..Теперь по порядку...
Сержик писал Смотреть кондер(менять) и резак параллельно кадровым катушкам
обуглены два резака на ОС если это они то проблема решена...но по моему это шунты и без них должно ра ботаь,или я ошибаюсь...
zarax,,кендюков там один литик всего.Проверял цыфровым тестером (никогда не подводил)вот напруги правда не мерил.Придётся найти схему и покопаться серьёзно...
agent007-крутилки поменял и пропаял.А вот тиристоры в этой кадровой никогда не вылетают в чём я ещё раз убедился.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 22/05/2008 21:51 цитата
mishguk писал:
Где? В телике? подшучивать, дразнить
mishguk писал:
Что мешает поменять?
mishguk писал:
Молодец! Продолжай в том же духе. классно!
mishguk писал:
А зачем, и так должно работать. классно!
mishguk писал:
Конечно, а че им лететь. Всего то один литик. улыбка
Сержик.
Сержик.
Сообщение #7 От 22/05/2008 22:16 цитата
Если элементы RC -цепи параллельно кадровым катушкам неисправны, то идет возбуждение, которое хорошо просматривается осциллографом на выходе кадровой.
Проявление- выбивание темных полос на части растра
Nikolae
Сообщение #8 От 22/05/2008 22:35 цитата
Сержик., о каком возбуждении речь?Ток отклонения формируется за счёт ШИМ СИОХ.Что там можно смотреть осцилографом...х.з.
mishguk, электролит на подпирающем напряжении заменой,если нет нормального прибора
mishguk
Сообщение #9 От 23/05/2008 21:54 цитата
Да друзъя! СЕРЖИК прав на 100%.Был оборван один из резиков,что стоят на оске паралельно кадровым катушкам.Поставил исправный и заработало.И что характерно,пропал писк исходящий из ОСки.Значит возбуждались кадровые,что и привело к выбиванию тёмных полос....Спасибо всем.Тема решена.
agent007
agent007
Сообщение #10 От 24/05/2008 07:35 цитата
Скорей всего ты мало сталкивался с этим, в шасси ICC5 ещё как летят подмигивание
P
