Sanyo C29MK84A ch.AA1-A29 Вылетели C4794 & A1837(РЕШЕНО)
mestizo
mestizo
Сообщение #1 От 05/06/2008 14:08 цитата
Sanyo C29MK84A ch.AA1-A29. Всем привет.Прблема в следующем:При нажатии кн. Прог.телек пытался запиститься светодиод притухал, и после уходил в защиту,Вылетел строчный транзистор D1879, Подумал я меняю влючился. но на плате кинескопа фейерверк, из резисторов и транзисторов пошол дым.Вылетело несколько резисторов один диод и два транзистора C4794 & A1837. Боюсь дальше включать.Какя причина ,кто что может подсказать буду рад если поможете.Спасибо
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 05/06/2008 14:20 цитата
mestizo писал:
Причина написана здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html.
Читаем, исправляем и спрашиваем.
mestizo
mestizo
Сообщение #3 От 05/06/2008 16:17 цитата
да не нашел я там не чего подобного.один был вопрос по этому шасси да проблема похожа но ответ был не очем.Всётаки включил без транзисторов C4794 & A1837,чтобы померять напруги - Строчник опять вылетел.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 05/06/2008 16:32 цитата
mestizo писал:
Ну а о правилах читал. Или это тебя не касается?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 05/06/2008 17:48 цитата
mestizo, у тебя скорее всего БП пошёл в разнос, поэтому и вылетил НОТ, и видеоусилитель улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 05/06/2008 19:05 цитата
mestizo, А сам то что то сделал для поиска и устранения неисправности??? Напоминаю лично для тебя:
При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
mestizo
mestizo
Сообщение #7 От 05/06/2008 21:53 цитата
Касаются и меня правила.Просто как-то упустил.Модель и шасси я указал.Проц-с2249.Прежде чем крякнуть на экране появились черные вертикальные линии.после выключения телик не включался ,на выходе БП по схеме указано 140 вольт а на самом деле там 148 вольт,больше я не чего не успел проверить транзистор опять пробило.(((Мужики таскаться с таким "Ящиком" по мастерским у меня нет возможности, вызвать мастера на дом не могу,поэтому приходится задавать вопросы которые вам кажутся глупыми.)))Не пинайте сильно просто помогите если можете.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #8 От 05/06/2008 22:04 цитата
При нажатии кн. Прог.телек пытался запиститься светодиод притухал, и после уходил в защиту,Вылетел строчный транзистор D1879, Подумал я ... Штирлиц прямо. вообще, если кроме "салюта" кто то что понял? смех
На форуме ESpec 2 423 224 сообщений в 228 580 темах.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 05/06/2008 22:09 цитата
mestizo писал:
Проц-с2249
сумашествие Часом проц с транзюком не попутал? смех
Конечно, окончательно добить или убить свой аппарат тебе ни кто не мешает, это твои проблемы. голливудская улыбка
Грузи ИБП на лампу и лови неисправность. Технология популярно описана на многих страницах инета.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #10 От 05/06/2008 22:12 цитата
mestizo, займись питанием,отключи пока строчную,подключи на лампу,в горячей схеме БП замени все электролиты.
Какой размер кинескопа?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 05/06/2008 22:42 цитата
RV6FT писал:
Ну если судить по названию модели, то наверно А68 голливудская улыбка
mestizo
mestizo
Сообщение #12 От 05/06/2008 22:43 цитата
Спасибо буду пробовать.Размер 29"
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 06/06/2008 05:53 цитата
zarah писал:
поздно уже
mestizo писал:
и это скорее всего не все
RV6FT писал:
и еще раз поздно все что по ОТЛ приказало долго жить и не только
не завидую тому кому он достанеться в последствии когда будут утверждать что просто открыли посмотреть
А если Вы действительно хотите заняться ремонтом то начните с этого
http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
а не так "подумал и решил поменять"
mestizo
mestizo
Сообщение #14 От 09/06/2008 00:14 цитата
Всем привт.Проверил бп 145Вольт заменил все ёмкости всё равно 145Вольт заменил все сгоревшие детали на плате кинескопа (Проблемно было найти детальSB07-03 похожую внешне и размерами на транзистор на рынке не кто не знает что это ,а это диод Шотки) пропаял все трещины влючил телек зароботал но когда я его подвинул транзистор строчный опять пробило всётаки один не пропай я пропустил это был диод П№D439 Причем трещины не видно просто олово отошло от площадки а когда тронул пальцем он отпал.скорее всего это и послужило первой причиной ??? Их там два включены последовательно и стоят между колектором и эмитором строчника.Теперь всё работает Спасибо всем! за советы.
