00X00
Я учусь - помогите
LG CT-20K55FE (MC-049B ) нет растра
Состав:
STR W6754R -БП
TT2170 - Стр. Тр-р
VCT 49X 3F PZ F1 000 -Проц+видео
24LC16B -Память
TDA4863AJ -Кадры
LA42152 -Звук
TAEW-G005D -Тюнер
BSC24-3303J - ТДКС
Питание:
IC825 S1117-18.SL -1.8 реально 1.8
IC853 S1117-18.SL -3.3 - 3.25
IC824 KIA78S06P -5.0 - 5.8
На кварце генерации нет (может С1-55 не "берет")
без МС памяти не запускается, но тогда появляется
обмен по шине SCL, SDA.
Заменил проц - не помогло. Пробовал вместо МС IC853 на 3,3в поставить отдельный блок питания, выставил на нём 3,35в и ТВ включился аж два раза. Но больше не захотел и не хочет. Ставил чистую память - ноль эмоций. |
mihaza
zarah
Не фанат форума
| 00X00 писал: | | На кварце генерации нет | Мерял с делителем? Если кварц не генерит то и запуска не будет.
00X00, Оформи название темы правильно. |
00X00
Я учусь - помогите
Режимы МС:
1. 0 45. 0
2. 7,36 46. 3,26
3. 0 47. 0
4. 0 48. 0
5. 0 49. 0,05
6. 0 50. 3,68
7. 0 51. 0,85
8. 0 52. 0,79
9. 0 53. 0,78
10. 0 54. 0,79
11. 0 55. 0
12. 0 56. 0
13. 0 57. 3,26
14. 1,03 58. 3,26
15. 0,93 59. 0,46
16. 0,66 60. 3,26
17. 0,66 61. 0
18. 3,26 62. 0
19. 1,03 63. 0
20. 1,03 64. 3,26
21. 3,2 65. 3,26
22. 0 66. 0
23. 0 67. 0
24. 1,9 68. 3,26
25. 1,7 69. 0
26. 1,73 70. 1,23
27. 3,26 71. 1,09
28. 3,26 72. 1,09
29. 0 73. 1,09
30. 0 74. 0
31. 0 75. 0,46
32. 0 76. 0,46
33. 0 77. 0,38 мен
34. 0 78. 0
35. 0 79. 0
36. 0 80. 0
37. 0 81. 0
38. 0 82. 0
39. 0 83. 0,38 мен
40. 0,05 84. 0
41. 0,75 85. 0
42. 0,75 86. 0
43. 1,9 87. 1,03
44. 0 88. 0 |
B.B.
| zarah писал: | Если кварц не генерит то и запуска не будет.
| Вот что тебе писали, а ты какую то таблицу выложил.
Если нет делителя, то меряй через кондер в несколько пикушек.
И внятно скажи - что с питанием проца и его шинами? |
00X00
Я учусь - помогите
Делителя нет, мерял через конденсатор 150пф.
С питанием норма, гдето чуть больше, где то чуть меньше.
.Видно из какой-то таблицы. |
alexzander
00X00, тебе mihaza, конкретное направление дал
че гадать есть генерация или нет если на шинах импульсы есть то значит кварц стопудова генерит | 00X00 писал: | без МС памяти не запускается, но тогда появляется
обмен по шине SCL, SDA. |
хочеш сказать что при наличии памяти импульсов совсем нет, этого неможет быть ты просто их незамечаеш либо у тебя неисправна память но ты писал что ты её менял.
такчто внимательно ещё раз пешком по шинам. |
00X00
Я учусь - помогите
Через 10пф на кварце, что-то видно. Пока можно считать, что генерация есть.
С МС памяти на шинах SCL, SDA импульсов нет напряжение на них 3,26в
Без МС памяти появляются импульсы и начинает дергаться напряжение, меняется с 1,6 до 2,2в.
Забавно. Может так и должно быть. Вроде всё целое.
Щас забью JVC и Фунаю и дальше посмотрю. |
alexzander
| 00X00 писал: | Без МС памяти появляются импульсы и начинает дергаться напряжение, меняется с 1,6 до 2,2в.
Забавно |
действительно забавно мерять импульсы вольтметром и при этом твердо утверждать что их нет при установленной мс памяти |
B.B.
| 00X00 писал: | Через 10пф на кварце, что-то видно. Пока можно считать, что генерация есть.
. | Это выражение мастера или......?| 00Х00 писал: | | Щас забью JVC и Фунаю и дальше посмотрю. | А потом добъю и LG. Так чтоли? |
Иван Василич
mihaza
| 00X00 писал: | | Вроде всё целое. |
но TV не робит,гад...
00X00, на тюнере попробуй шинные выводы в воздух повесить или выпаяй тюнер,если не понял что я сказал.
При исправности всего остального TV вкючится (хоть тюнер исключишь).И есть ли при этом изменения на шинах?  |
00X00
Я учусь - помогите
Ну JVC Funai это шутки юмора, можно не обращать внимания. Но если интересно. JVC уже отдал, Фуная на прогоне - пока пашет. А генерация ну как сказал так сказал. Как узбек что вижу то пою. Но надеюсь понятно что
сказал или расшифровать?
Иван Васильевич - спасибо за ссылку.
Постараюсь без отклонений.
Включаю, на "квадратной шине" сначала что-то появляется, какието имп , пару секунд - затем пропадают.
Меряю напряжение на выводах проца SCL, SDA - 3,26в не задаваясь вопросом откуда оно там берется.
Затем снимаю "память" и наблюдаю импульсы. Меряю тестером (вольтметром если угодно) напряжение меняется с 1,6в до 3,2в. Обьяснения этому у меня нет. Может высказано не совсем грамотно, но надеюсь
понятно и короче не получается. |
zarah
Не фанат форума
Если генерация на кварце есть, то в момент старта надо смотреть осцилопом есть ли опрос на шине. Исключи все "довески", оставь только память на шине, и если нет опроса и логической единицы на шине, то можно сделать вывод о работоспособности проца.  |
Иван Василич
| Цитата: | | Если генерация на кварце есть, то в момент старта надо смотреть осцилопом есть ли опрос на шине. Исключи все "довески", оставь только память на шине, и если нет опроса и логической единицы на шине, то можно сделать вывод о работоспособности проца. |
Извините но он так работает пакет имп. если поймаешь и тишина я ему дал ссылку пусть внимательней почитает а там посмотрим |
agent007
| 00X00, проц у тебя опрашивает шину и что то ему не нравится ,он и затыкается . отключай постепенно все что сидит на шине .Если нет отключи строчный транзистор ,и смотри импульсы запуска . |
00X00
Я учусь - помогите
Тюнер от "квадратной шины" я отключил сразу, там два резистора перед тюнером уже в воздухе.
А не нравится ему 24С16, даже если один вывод освободить на МС памяти пакеты идут строем, только иногда подмаргивают (пропадают). Питание на 8 ноге проверил, ульсаций не увидел. Будет время ещё покручусь - может что нарою. |
agent007
| Цитата: | | А не нравится ему 24С16 | конечно не нравится без нее ,он же должен конфигурацию считать ,а ее нету ,вот он ее и ищет | Цитата: | | даже если один вывод освободить на МС памяти пакеты идут строем, только иногда подмаргивают (пропадают). |
| Цитата: | | отключи строчный транзистор ,и смотри импульсы запуска . | займись лучше этим |
mihaza
| 00X00 писал: | | Заменил проц - не помогло. |
что на что ? версия какая?
давайко пападробнее,а то уже пошла коса на камень...
в глубину строки....
| agent007 писал: | | вот он ее и ищет |
дык......  |
Иван Василич
| Иван Василич писал: | | Извините но он так работает пакет имп. если поймаешь и тишина я ему дал ссылку пусть внимательней почитает а там посмотрим |
Так прочитал или просто посмотрел? думаю что второе Там как раз все по твоему вопросу:
| 00X00 писал: | | Включаю, на "квадратной шине" сначала что-то появляется, какието имп , пару секунд - затем пропадают. |
