Samsung 21Z43GUX шасси KSBA нет изображения [РЕШЕНО]
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 От 17/05/2008 13:10 цитата
Телек после грозы, собран на TDA12176PS , память 24с16wp, звук есть, osd есть, но при приёме программ экран темный.
Можно ли стереть ему память и пропишет ли проц её по новой? Подозреваю слет прошивки, но прошивку пока не нашел поэтому решил спросить поможет ли установка чистой памяти.
Сообщение #2 От 17/05/2008 13:35 цитата
в самсунгах обычно чистая "катит" + опции потом - попробуй!
agent007
agent007
Сообщение #3 От 17/05/2008 13:35 цитата
ну так сохрани старую и пробуй чистую, или с нолями пропиши ,бывает и такой вариант катит
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #4 От 17/05/2008 16:01 цитата
Cтарую слил , забил FF , поставил , телек подумав зашел в плуг&плей просканировал диапазоны , изображение отсутствует , с av и скарта тоже ничего , только меню . Пошел искать схему .
  samsung byta.rar  1.02 КБ  Скачано: 3080 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 18/05/2008 09:08 цитата
ElektroNik писал:
Поисковики ,что-то только твою тему находят. Ты там с моделью, ничего не напутал?
Сообщение #6 От 18/05/2008 13:02 цитата
B.B. писал:
- нет, это "новая фишка" Калининграда .... Инфа получена и проверена оттуда напрямую, остальное - ..... голливудская улыбка
Тут есть про ЭТО шасси: http://monitor.espec.ws/section18/topic99471.html подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 18/05/2008 13:42 цитата
Оказывается буковки впереди недописаны.
KRAB, спасибо за ссылку. Не попадалось еще это шасси.
Только чем поможет схема?
serg128
serg128
Сообщение #8 От 19/05/2008 14:51 цитата
ElektroNik, меняй прошивку, и проц, и будет тебе счастье.
alexzander
Сообщение #9 От 19/05/2008 17:31 цитата
ElektroNik писал:
Телек после грозы
KRAB писал:
наверняка проц раз после грозы, сам недавно грозовиков немножко поделал так в большинстве случаев всетаки процы пришлось менять даже с похожим дефектом был правда лыжик и проц другой но дефект прям как у тебя.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #10 От 20/05/2008 15:40 цитата
Ножка проца BCLIN показывает 9 Ом на масу , почему-же она не влияет на осд , может ее как-то обойти или выжечь , пробовал ли кто такое . На проце наклейка , не влияет ли она на то какой надо заказывать , то-есть не прошиты ли они , а то заказать болванку не хотелось бы .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 20/05/2008 15:56 цитата
ElektroNik писал:
Наклейку приклеили туда, после прошивки проца. Так что, смотри в оба!!!
Молния уже выжгла, что нужно.
Сообщение #12 От 20/05/2008 16:12 цитата
ElektroNik собирают их там, где serg128 подмигивание Л/С отпиши .... голливудская улыбка А вот достать - ХЗ?!
VladimirP
Сообщение #13 От 21/05/2008 13:42 цитата
Установи новый процессор (АА97-17288А).Предыдущие были слабые.После замены придётся заново подправить геометрию (независимо от того, что было в памяти) и АРУ.Всё остальное трогать не приходится.Удачи!
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #14 От 29/05/2008 03:53 цитата
Ножка 48 по абл успешно прожжена зарядным от нокии , по контролю тока пришлось довести до 1.2А , потом ток потребления уменьшился до 230 мА , но после установки работоспособность восстановилась только после подтяжки ее к 5В через 4к7 , пока оставлю включеным , интересно как будет , пока заказал проц и буду ждать погоняю .
Подскажите как в сервиcе регулировать G2 , захожу в пункт и ничего не меняется или если на строчнике есть скрин то G2 из сервиса не регулируется ? Прошивка скачанная из файлообменника совсем по геометрии не подошла , пришлось вернуть обратно родную , которая как оказалось слететь не успела .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 29/05/2008 09:25 цитата
ElektroNik писал:
ИМХО, виноват проц.
А чем вызвана такая регулировка?
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #16 От 29/05/2008 09:26 цитата
Вопросс связан с тем , что при заходе в это подменю , на экране надпись Screen Adjust : NG/Below (красн) перемигивает с Ок (зел) и регулировок никаких не происходит , а надо было немного поднять яркость .
Все пока хватит мучить его , будет проц можно будет и продолжать .
Всем спасибо .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 29/05/2008 09:29 цитата
ElektroNik, так регулируй регулятором на ТДКС и смотри за показаниями.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #18 От 11/06/2008 02:04 цитата
Проц заменен на T-MA1PCICS-1000.1 2008/01/16 , подстроил геометрию , прошивку не менял , работает , большое спасибо за помощь и отдельно спасибо ВладимирВВ за проц классно!
