Иван Василич
Схема здесь
http://monitor.net.ru/forum/rolsen-c2159sch-download-9772.html
проц NTDA 9381-9NB (наклейка)
тюнер 504KL00341 (простой 5в)
Пришел с этим (не смогли зделать)
питание в норме запустил( 36н проц на корпус)
перепутаны диапозоны 1 и2 ДМВ норм Память он прошивает сам т.е.
чистую или прошитую прошивает под себя
пульта нет как ему загнать прошивку или дело не в ней?
Да без откл EHTO(36н) перенодит в раб режим но нет стр зап имп даже попытки остальное присутствует 20с и в стендбай. |
zarah
Не фанат форума
Память надо ставить абсолютно чистую, но потом ее править в SM все равно придется. А ты уверен что тюнер родной? Почему попутаны диапазоны?
Проц тоже наверно подбитый. |
Иван Василич
| zarah писал: | уверен что тюнер родной? Почему попутаны диапазоны?
В том что родные уверен по тому как пахали все остальное
а вот по процу может и подбитый потому как от 36н просмотрел все
а на счет прошивки закралось сомнение
| zarah писал: | | Почему попутаны диапазоны? |
и тем более память они снимали
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 09:54
| Цитата: | | Память надо ставить абсолютно чистую, |
| Иван Василич писал: | Память он прошивает сам т.е.
чистую или прошитую прошивает под себя |
Попробовал ещераз чистую успел померять напр перекл на тюнере
после инициал. вкл 2 диапозон а принимает в ДМВ около минуты
тюнер дохлый однозначно (а я срашивал у клиента на сет грозы-андон он)
возможно что проц тоже что если оставить 36н на корпусе если остальное все ОК
во что это может вылиться в последствии? |
B.B.
Иван Василич, не занимайся химией, 36 нога всетаки - защита.
Меняй и проц и тюнер.
Телик не должен возвращаться обратно,
а за это клиент должен платить. |
Иван Василич
| Цитата: | Иван Василич, не занимайся химией, 36 нога всетаки - защита.
Да все я понимаю
спасибо ВВ а как на счет проца? или лучше в личку? |
shor
| Иван Василич писал: | | пульта нет как ему загнать прошивку или дело не в ней? | А как пультом загонять прошивку? А пульт ищи, без него всё равно не сделать. |
Иван Василич
| shor писал: | | А как пультом загонять прошивку? |
пульта нет как ему загнать прошивку |
Может я не понятно объясняю? Звиняйте тода
В общем посидел еще немного и пришел к выводу тюнер все таки жив
Изменив номинал R484 c 27k до 15k ТВ запускаеться выходит защита исправна все дело в прошиве (т,е, на 36Н присутствует лог =1 +3,4в)
по поводу тюнера перекл по 2 ногам 0-+5в дело тоже в прошиве (ДМВ на 2 5в)
так как мне ее туда вогнать? Прошиваю ставлю 10-20с думает потом вкл,
снимаю считываю итог то что было т,е, прописал сам туже хрень |
B.B.
| Иван Василич писал: | Изменив номинал R484 c 27k до 15k ТВ запускаеться выходит защита исправна все дело в прошиве (т,е, на 36Н присутствует лог =1 +3,4в)
| Что-то тут не стыкуется. При чем тут изменение резистора в с торону корпуса, если| Иван Василич писал: | ( 36н проц на корпус)
| И врезультате такой замены| Иван Василич писал: | | на 36Н присутствует лог =1 +3,4в |  |
Иван Василич
| B.B. писал: | | Что-то тут не стыкуется. При чем тут изменение резистора в с торону корпуса, если |
на корпус отключаем защиту лог=0
а изменил просто проверил может все таки по сервису что?
пульта то нет наверное все таки нуно по сервису посмотреть ,нуно |
Иван Василич
Вычитал интересное по Ролсенам здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
Мои размышления подтверждаються и в сервис можно войти либо с сервисного пульта
либо с родного (т.е. 11 и 25н 3010 не подходит)
за неимением сервисного пульта будем искать родной
просьба к модераторам тему не сносить Может у кого есть наработки как войти в сервис
с чего то еще? |
B.B.
Иван Василич
B.B., Посмотрел спасибо это я видел
а по поводу ссылки которую я выложил так вот там Сергеевич выложил табл из чего видно что тюнер устанавливаеться из серв меню и еще много чего. |
B.B.
Иван Василич, ищи пульт, а потом посмотрим.
Тема сносится не будет. Гдето у меня есть по этому случаю заметки. Завтра поищу. |
agent007
| Иван Василич, в сервисе опция тюнера 0 . 1 и 2 ,у тебя с чистой получается 0 , а надо поставить 1 , так что без сервиса не обойдешся никак |
Иван Василич
| Цитата: | | Иван Василич, в сервисе опция тюнера 0 . 1 и 2 ,у тебя с чистой получается 0 , а надо поставить 1 , так что без сервиса не обойдешся никак |
Это я понял но как зайти? с универсала не получаеться , подожжду родной
извините |
Иван Василич
Извиняюсь за долгое молчание В общем пробл такой
Тюнер ,геометр,поправил,а вот с защитой ни как
Как она там обзываеться? А то здесь 10 подменю вроде все обсмотрел и ни куда.
ДА вход такой:
C72FDS107,109
•Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY].
•Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
•В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима. |
zarah
Не фанат форума
Иван Василич, Глянь здесь, помоему они рядом.
Patriot 2912.rar 5.64 КБ Скачано: 519 раз(а)
Иван Василич
zarah : Да спасибо Даже очень рядом
Завтра попробую добить с утра,
как токо отпишусь. |
Иван Василич
В общем подумав (даже если в сервисе и есть откл. защиты, то это пробл не решит, т.к.
я ее просто откл.-хотя именно Xdt я так и не нашел)
Решил тупо менять все по 36н и вышел на стаб Vd481
Не текет но, поменяв пока работает
Так что спасибо всем,посмотрю в течении дня что по чем и тему закрою. |
