Tohk
| При включении тв Erisson 2515 надпись Замок от детей .На пульте работает только кнопка POWER Если кто сталкивался, знает эту проблему откликнитесь , как разблокировать этот аппарат? Зараннее благодарен. |
мастер-ломастер
Tohk, сперва надо пульт починить, потом войти в сервис, и там увидешь замок Вход в сервис---Одновременно нажать на передней панели кнопки [+] и [ -] и держать 5секунд  |
agent007
мастер-ломастер ,клиентам секреты выдаешь???  |
Tohk
| мастер-ломастер, спасибо за подсказку, завтра проверю .Но пульт должно быть исправен это тв реагирует только на POWER. -завтра отпишу результат... |
B.B.
Tohk
| Проблема осталась но когда он вкючен -TV и горит на экране,,Замок от детей Открыть,,то идикатор реагирует на все кнопки пульта.Но ничего не происходит и также -,,Одновременно нажать на передней панели кнопки [+] и [ -] и держать 5секунд,,-ни какой реакциию.Забрал у клиента пульт -ни каких там скрытых кнопок нет -все задействовано. : |
Безобразник
Tohk, смени память . Поставь чистую и поправь размер в сервисе. Это самый простой вариант. А если есть желание посношаться с паролем для замка то пробуй 1234 ну и все такие комбинации. У клиентов мозги одинаково рубят а вот руки шаловливые  |
B.B.
Безобразник
B.B., это точно что не надо в сервис входить а то еще телик положит мы потом виноваты будем!  |
Tohk
| Безобразник,спасибо за подсказку,,чистую ,выставить опции в сервисе это не проблема,а вот прошивать память для меня это пока да.Надеялся на существование ,,универсального,, пароля для разблокировки этого аппарата.Поеду вскрывать тв . |
