Морозик
Малосигнальный процессор M52340SP (остальное вроде не стоит перечислять?)
Установил, маленький такой тюнерок TUFNF3H 9вольт. похожие применялись в автомобильных черно белых китайцах.
Родного уже не было на месте..
Настраиваю.. Звук- Но не тут-то было. при выходе из режима PRESET настойка убегает... то есть при переключении каналов изображение появляется, но тут же уходит...
По привычке стал искать контур АПЧГ и крутить..Что-то не то..
А это согласно схеме и не АПЧГ вроде..А типа подстройка синхронного детектора???
а как же здесь АПЧГ работает? И можно ли ее отключить?
мастер-ломастер
Морозик, родной тюнер---TELE4X021A  |
alexsiv
Морозик, цитата с телемастера (секрет ремонта №677):
| Цитата: | | при переключении 1сек нормальное изображение, потом уход настройки. Причина в L7PAL-3RD, 9 вывод AFT нет напряжения 2,5v. Если зайти в SERV и нажать кнопку PREV на пульте, то вместо стандартного значения AFT 31/63 было 4/63. Это значение в SERV не регулируется, 9 вывод процессора изменил свое входное сопротивление. Подав смещение от источника +8v через многооборотный прецизионный подстроечный резистор типа СПЗ-37А-1, получил на 9 выводе 2,5v. Контролировать смещение на 9 выводе можно в SERV, 31-32/63 соответствует напряжению 2,5v. Настройка перестала уходить. | . |
alexzander
| Морозик, проц управления однако дохлый, а он сейчас вроде как редкость дорогая, а что за дефект изночально был? |
Наверняка ЭТОТ и был - а "сдернули" тюнер по неопытности ...  |
alexzander
кстати кто нибудь
| alexsiv писал: | Морозик, цитата с телемастера (секрет ремонта №677):
это реально пробовал то бывают эти тела проскакивают вот крайний был в понедельник я туда последний проц с разборки поставил больше нету, а то этот способ панацея прям ,небыло както необходимости его опробовать и ваще в этом телеке зря сделали апч через контроллер, ведь M52340SP это спокойно может сделать без чужой помощи. главное откл апч в контроллере. |
Морозик
| alexzander писал: | | Морозик, проц управления однако дохлый, а он сейчас вроде как редкость дорогая, а что за дефект изночально был? |
Да изначально мелочь была, молния попала..БП сгорел,тюнер воткнут но не припаян, ну
и по мелочам куча всего..типа не работает реле размагничивания.
Остался один дефект...настройка...
До сих пор не было ни одного случая, чтоб настройку не победил Морозик.
А тут такая потдержка...  |
alexzander
Морозик, так яж в понедельник тоже после молнии делал, неповереш но похоже тотже букет дефектов и транзюк по реле тоже был ,и тюнер, и ещё коечто. |
agent007
| ели между 9 ножкой процессора и корпусом сопротивление меньше 300-400 Ом , то виноват процессор . можно попробовать кинуть подстроечник на 9 ногу ,выставить 2 вольта , иногда помогает |
Led
Не светодиод!
| Морозик писал: |
и по мелочам куча всего..типа не работает реле размагничивания. |
У него и размагничивание с проца идет,во намудрили.Точно такой же аппарат стоит неисправный в мастерской,я через него прогоняю клиентские DVD,делать нарочно не делаю,чтоб не было искушения продать по дешевке  |
