olegmaster
шасси CW62A
Состав: TDA12021, память 24С16, STR-X6556, 2SC6090, 6174V-5003L.
Неисправность: при включении ТВ работает приблизительно 15 мин. и откл совсем (даже деж. режим не горит). После того как постоит остынет (из розетки надо выкл. вкл) картина повторяется. Заменил строчный транзистор (пробывал BU2527), строчный трансформатор тоже, С405,С407, R830, пока безрезультатно. греется радиатор строчного тр-ра. Напряжения как в норме +В-110в. |
| olegmaster писал: | | Заменил строчный транзистор (пробывал BU2527), строчный трансформатор тоже | - а как же корпус,кинескоп? Можно еще мастера заменить!
Раздели проблему на ИБП и СР и защиту и все!  |
Rostyk.07
olegmaster,там случайно непропаев нет???  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| olegmaster писал: | | при включении ТВ работает приблизительно 15мин. и откл совсем (даже деж.режим не горит). |
В этот момент ты напруги на БП мерил? Если БП затыкается, то при чём здесь строка? |
olegmaster
| Теперь всплыла другая неисправность "плавает" 200в видеоусилителя (от 170 до 200В) и "дышит" изображение в зависимости от яркости сюжета? Все остальные напряжения в норме. |
| olegmaster писал: | | Все остальные напряжения в норме | - ВРЕШЬ!
Напряжение питания ВУ формируется в классике сложением В+ и доп. напряжения с обмотки, выпрямлением, в конечном итоге, СИОХ. Реже - с отдельной обмотки (опять же выпрямлением СИОХ), либо (в китаезах) - с ТПИ. Так что фразу | olegmaster писал: | | Все остальные напряжения в норме | расскажи ЛАМЕРАМ!  |
olegmaster
110В стоит не плавает- значит ТДКС и обвязка.
Был заменен ТДКС так как не включался вообще до отключений, однако 6174V-5003L в наличие не было в предложении был только 6174V-5003R (продавцы утверждали что одно и тоже) |
| olegmaster писал: | | продавцы утверждали что одно и тоже | - а производитель? А сравнить по схеме включения? |
olegmaster
| С дышанием разобрался да и тема уже обсуждалась, оказался С407 22nF (родной был поменян сразу - не выдержал -сгорел, поставил другой- изображение дышать перестало), Однако наблюдается следующая картина, с закрытой задней крышкой работает 15мин и выкл, без задней крышки работает уже 2часа и пока нормально (все-таки тепловой режим строчника по-моему на пределе только вот из-за чего? |
Rostyk.07
| Цитата: | | там случайно непропаев нет |
olegmaster,ты мне не ответил???
ESR-meter есть??? |
B.B.
| olegmaster писал: | | без задней крышки работает уже 2часа и пока нормально (все-таки тепловой режим строчника по-моему на пределе только вот из-за чего? | А как ты определил этот тепловой режим? |
olegmaster
При снятой задней крышке работал и 3часа нормально только закрывал крышку 15мин и все. Решил пропаять, паял аккуратно,
теперь вообще перестал включаться. Светодиод загорается и тутже тухнет, 300в на ИМС БП есть. |
saloman-1977
| Цитата: | Решил пропаять, паял аккуратно,
теперь вообще перестал включаться. |
Как это?  |
| olegmaster писал: | | Решил пропаять, паял аккуратно, теперь вообще перестал включаться. | - поломал?  |
Vlad-1966
olegmaster, Ну и че? Кого обмануть хотел? Себя?
Мастера ищи, может спасет твой девайс
Усе таки вумные стали, просто жуть. |
olegmaster
| Я конечно думал что это форум мастеров, а не остроумников. |
B.B.
olegmaster,ответов нет на вопросы, а уже с
претензиями. Я что должен повторить тебе все вопросы участников?| Цитата: | | Я конечно думал что это форум мастеров | Если ты это не понял, то я повторю - это форум МАСТЕРОВ.
А тебе пока сюда нужно http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html |
agent007
olegmaster, теперь ищи то что ты так | olegmaster писал: | | Решил пропаять, паял аккуратно |
Безобразник
olegmaster, начинай теперь все с начала. Окидываешь БП и на нагрузку а дальше по букварю! И свои сопли подбери которые ты на плате понасажал . Дорожки на обрыв проверь.  |
